Mikrovlnka a živočichové
Napsal: 21 říj 2025, 16:10
od Celeron
Dnes ohřejvám v Brand 800W mikrovlnce polívku, čas 2 minuty. Na konci otevřu dvířka a čumím, vyletěla moucha a zjevně jí nic nebylo. Vím, že potkani, švábi, mravenci a želvušky dokážou přežít v blízkosti jadernýho výbuchu ale o přežití v krabici s mikrovlnama jsem se nic nikde nedočetl. Nebo spíš naopak, kamarádovi hubili mikrovlnama a kovovejma fóliema nějaký dřevokazy v střešní vazbě.
Napsal: 21 říj 2025, 16:23
od mirku
... no asi se dlouho nenapila ...
Napsal: 21 říj 2025, 21:04
od Sandal
Asi byla svými rozměry v rezonanci, a proto se ji nic nestalo.
Napsal: 21 říj 2025, 22:22
od Artaban001
Tvrdí se, že mravenci jsou tak malý, že mikrovlny na ně nepůsobí - s muchou to bude asi podobný
Napsal: 21 říj 2025, 22:28
od JirkaZ
Možná je suchá, netučná a dostatečně malá, takže to na ní nefunguje...
Napsal: 21 říj 2025, 22:41
od jirkati
Teď to nemůžu najít, ale velmi nedávno jsem kdesi četl, že kdybychom se podívali do mikrovlnky mikroskopem, byli bychom překvapeni, co tam běžně, i při častém používání, žije. Byl tam přehled havěti, které mikrovlny neškodí. Když mohou existovat mikroorganismy, které přežijí var vody, tak proč pochybovat.
Napsal: 22 říj 2025, 02:25
od adakar
Raz som skúšal vyhubiť malú háveď - bez účinku - aj sme to tu myslím rozoberali, je to už snáď 10 rokov a viac - inak v duchu ako sa píše vyššie..
Napsal: 22 říj 2025, 06:13
od rampage
Tak zase, mikrovlnka neni autokláv a vnútro nie je za behu sterilizované ani zďaleka. Takže raz za čas ju treba aj umyť, inak sa tam nájde bársjaký specimen.
Ostatne, čím jednodušší organizmus, tým je voči rádiovému vlneniu a taktiež aj ionizujúcemu žiareniu viac rezistentnejší (háveď nemá problém absorbovať kilograye gama žiarenia a prežiť bez ujmy).
Ale napríklad sušiť zmoknutého psa by som v nej asi neskúšal
Napsal: 22 říj 2025, 07:46
od martinkopp
S tou vlnovou délkou to bude blbost. Vlnová délka v mikrovlnce je cca 12cm. Osobně bych tipoval, že měla jen šěstí že seděla někde v místě, kde byla intenzita pole slabší. Tipuju, že kdybys ji na 2minuty dal do krabičky od sirek a nechal točit na talíři, chcípla by. Ale zkoušet se mi to nechce, přenechám to jiným.
Napsal: 22 říj 2025, 07:58
od p32
Já bych to bral s konečnou platností tak, že ta polévka byla jedlá i pro tu mouchu.
Napsal: 22 říj 2025, 09:02
od Celeron
Stále zapomínáte na fakt, že mikrovlnama se likvidují dřevokazové. U kámoše to dělali už je to řadu let a od tý doby se v konstrukci krovu památkově chráněný stavby nevyskytují. Byly tam nějaký larvy velikosti mouchy a červotoč velikosti mravenců a nějací štřevlíci a pod.
Jo ta polívka byla držková domácí a oprvdu dobrá.
Napsal: 22 říj 2025, 10:11
od Prim
Důležitá je ta kovová fólie, jak jsi psal v prvním příspěvku. Zahřeje se mikrovlnami a teplo z ní likviduje larvy.
Napsal: 22 říj 2025, 10:28
od workhard
Zkoušel jsem to s vosou a ta to nerozdejchala.
Napsal: 23 říj 2025, 01:09
od mirku
Prim píše:... kovová fólie se zahřeje a teplo z ní likviduje larvy ...
to je blbost ... a jak asi to teplo z fólie prostoupí dřevěným trámem 20 x 20cm?
Napsal: 23 říj 2025, 16:51
od Celeron
Jak mi to ukazoval, tak ty trámy byly ještě mnohem větší, odhadem možná 50 x 50 cm. Dělalo se to protože nový v tom rozměru jsou v podstatě nesehnatelný.
Z tý fólie se spíš kolem trámů dělaly vlnovody.
