Parkside nabíječka 12V - starý typ - závada
Napsal: 23 říj 2025, 16:05
od wishmasterX
Kamarád mi donesl starou nabíječku a funkční baterie, pravděpodobně z nejstaršího modelu aku vrtačky Parkside na 12V.
Nabíječka nenabíjí a obě LED, zelená i červená slabě, nepravidelně problikávají, v nabíječce není baterie, tohle se děje ihned po připojení do sítě ...
Baterie má označení DCBK 70-12 ...
Vím že je spousta novějších typů nabíječek, ale nikde jsem nezjistil, která z nich je kompatibilní s těmito staršími bateriemi ...
Díky všem za případnou pomoc :-) 8-)
Napsal: 23 říj 2025, 18:18
od BOBOBO
Opravy téměř všech těchto nabíječek i aku je na YB . Mohl by jsi sem dát foto nabky + její označení ....
Napsal: 24 říj 2025, 12:47
od wishmasterX
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Já jsem tu nabíječku hledal na Youtube a našel opravy těch 20V nabíječek na "velké" akumulátory ...
Nahrál jsem fotografii štítku, zespoda, opravdu se jedná o Parkside ...
Napsal: 24 říj 2025, 13:40
od masar
Doporučuji se podívat na podobný problém na tomto fóru, kde byl příčinou prasklý pcb.
:wink:
Napsal: 25 říj 2025, 06:28
od BOBOBO
No jo , na elektrodě jsem nehledal , neměl jsem ani ta značení . Polsky se to v poho dá : Uszkodzenie w ładowarce znalezione, okazało się nim pęknięta ścieżka zaraz przy pierwszej diodzie zielonej, która jest wspólna dla obu diod, więc myślę, że zestaw podziała jeszcze wiele lat .
Na tom YT je také popis jednotlivých paků . Liší se vlastně jen nálitky na bocích . Po jejich odstranění lze používat jeden pak pro vícero strojů . Jen je třeba nejlépe navrchu označit , kde byl .
Napsal: 25 říj 2025, 10:44
od wishmasterX
Tak jsem hledal pod lupou, měřil, ale tady žádnou prasklinu nevidím / přerušení na PCB ...
