Obnovení hesel po reinstalaci Windows 7
Napsal: 06 lis 2025, 16:48
od dvorak
Před reinstalací systemu jsem si zapomněl stáhnout uložená hesla k jednotl. aplikacím - pomocí "about:logins#%7B7877428b-1240-43e1-8a14-cabc138d1540%7D ". Dá se to někde najít nebo to je již v nenávratnu ? Děkuji.
Napsal: 06 lis 2025, 17:56
od keemo
Myslim ze se s nema muzes rozloucit
Napsal: 06 lis 2025, 18:15
od PotPalo
Priečinok windows.old tam je?
Napsal: 06 lis 2025, 18:50
od samec
Aspoň si sa naučil, že centrálne ukladanie hesiel v skutočnosti život neuľahčuje, len odsúva námahu na neskôr.
Napsal: 06 lis 2025, 19:27
Podla toho "about:logins" to budu ulozene hesla vo Firefoxe. Tie su ulozene v profile pouzivatala. Ten si tiez vymazal?
Napsal: 07 lis 2025, 11:13
od dvorak
Reinstalací systemu se pochopitelně vymazal i stávající Firefox, musel jsem jej pak instalovat znovu...
Jinak ještě jedna věc - nefunguje mi Aero ( že prý je špatný ovladač) a také položka Možnosti napájení je očesaná - chybí např. možnost nastavení jasu pro baterii a síť. Přitom použité instalační medium je úplně to samé jako předtím.
Napsal: 07 lis 2025, 12:14
od p32
Tak už jsme se konečně dozvěděli, že se jedná o NB. Teď bys ještě mohl popsat, co je to ta tvoje reinstalace systemu.
Ano, jedná se ti jen o hesla ve FF. Pokud jsi to vše smazal a naformátoval před tou "reinstalací", tak tam nemáš už co řešit. Pokud jsi ale jen udělal novou instalaci systému, tak máš někde zálohovaný starý systém a také původní data od FF. Teď už jen stačí hledat.
Napsal: 07 lis 2025, 12:30
od Pikofarad
Firefox má v kolonce "hesla" možnost tato exportovat v souboru třeba na šifrovanou flešku a pak kdykoliv do prohlížeče importovat zpět
Pro počítačově negramotné je diář a tužka.pro citlivá hesla neviditelný inkoust
Napsal: 07 lis 2025, 15:15
od dvorak
Pro p32 : Operační systém - W7 - jsem prostě reinstaloval do stávajícího oddílu C na HDD a předtím jsem jej zformátoval, takže není co řešit.
Zásadní uživatelská jména a hesla samozřejmě znám - např. EB, banka, mail a pod., ale horší je to s těmi, které používám jen občas.
Napsal: 07 lis 2025, 15:50
od Pikofarad
Pokud znáš maily se kterými ses registroval,obnovit hesla není problém.
Napsal: 07 lis 2025, 16:41
od xsc
Dneska většina systémů ani nechce znovu zadat email a při žádosti o obnovu automaticky posílá údaje na ten zaregistrovaný. Takže pokud se dostaneš k mailům, na většině stránek heslo obnovíš prostě tak, že klikneš zapomenul/ztratil jsem heslo a projdeš tím kolečkem.
Napsal: 07 lis 2025, 20:11
od keemo
Ad to chybejici nastaveni a aero-chybi ti tam korektni ovladac grafiky nebo je tam genericky od mrkvosoftu
Napsal: 08 lis 2025, 07:56
od ransom
Pokud máš ve Firefoxu svuj účet, stačí se do něj přihlásit a veškeré nastavení hesla, záložky a historie se obnoví.
Napsal: 10 lis 2025, 18:23
od dvorak
keemo píše:Ad to chybejici nastaveni a aero-chybi ti tam korektni ovladac grafiky nebo je tam genericky od mrkvosoftu
OK, již je to v pořádku. Bylo třeba doinstalovat AMD Radeon.
