UPC1335V
Napsal: 10 lis 2025, 09:19
od Ivan_01
poprosím o možnosť identifikácie tohto IO, je to výkonový koncák z MG kazetového autorádia AudioTon CCR320/3, starého hodne cez 30 rokov. Mám určitý tip, ale ako sa hovorí viac hláv, viac kapusty.
Napsal: 10 lis 2025, 09:31
Vyzera to ako UPC1xxxV. Mozno UPC1298V.
od jardafiala
https://www.ebay.com/itm/123368315750 nebo si zadej do hoooohle
"uPC power amplifier IC 14 pin" a vyber si. Třeba taky uPC1335 .....
Ale jak šikovně rupnul, sviňa, aby nebylo poznat jak se jmenuje
Napsal: 10 lis 2025, 09:32
od JirkaZ
Možná uPC1335V, porovnej dle DS a reality.
Napsal: 10 lis 2025, 09:33
od JirkaZ
uPC1298V je driver koncového stupně, v autoradiu a navíc cca z 90. let bych ho nečekal.
Napsal: 10 lis 2025, 09:35
Tak potom ten UPC1335V vyzera lepsie.
Napsal: 10 lis 2025, 09:49
od Ivan_01
áno, podľa pinoutu je to UPC1335V. Teraz otázka, kde ho zohnať aby nebol vyrobený z chinesia ...
Napsal: 10 lis 2025, 10:07
od JirkaZ
Ivan_01: nechceš fake od PRCáka?
No tak to už bude mnohem těžší až nemožné...
Taky je verze použít něco dostupného a výkonový stupeň předělat podle toho.
Napsal: 10 lis 2025, 11:44
od Zmije
Šlo by to pouzdro rozlousknout úplně (když už je načaté) a hodit to pod mikroskop? Třeba je nějaká identifikace přímo na křemíku.
Napsal: 10 lis 2025, 12:03
od Ivan_01
bohužiaľ toto nieje v mojich možnostiach ani technických, ani časových...
Napsal: 10 lis 2025, 12:48
od JirkaZ
Zmije: všiml sis obrázků a příspěvků výše?
Napsal: 10 lis 2025, 12:55
od Zmije
Jistě...
Napsal: 10 lis 2025, 13:36
Na eBay je jeden v Taliansku.
Alebo kup cinsky a ked nepojde, tak si nechaj vratit peniaze.
Napsal: 05 pro 2025, 08:50
od Ivan_01
tak funguje aj ten čínsky, prišlo mi ich 5, ak by niekto potreboval, píšte SZ
