Jaké paměti ještě pobere moje základní deska?
Napsal: 11 lis 2025, 16:14
od lewel
Zdravím Vás,
chtěl bych se poradit ohledně nákupu pamětí do staršího desktopu. Jedná se o počítač, který často používám jak na práci, tak hraní her. Včera jsem se díval, co má v sobě za RAMky a zjistil jsem, že pouze 8GB (2x4). Jmenovitě Kingston KVR21N15S8/4, takže DDR4 o frekvenci 2133Mhz:
https://www.kingston.com/datasheets/KVR21N15S8_4.pdf
Základní deska je typ MS-7996 a moje otázka zní: Jaké paměti byste do toho ještě strčili, aby to dávalo smysl, ale hlavně aby to fungovalo? Dočetl jsem se, že některé moduly DDR4 o vyšší frekvenci (např. 3200Mhz) umí pracovat na nižší (respektive max. frekvenci. co zvládne základní deska), ale nevím, jestli většina nebo jenom některé nebo jak mít jistotu, aby zrovna ty, které objednám, byly kompatibilní. Chtěl bych tam dát 32GB (2x16).
Díky!
Napsal: 11 lis 2025, 16:28
od JirkaZ
Manuál k desce
kompatibilita pamětí
atd.
Jenže proč číst manuály, že...
Napsal: 11 lis 2025, 18:19
od lewel
No v tom manuálu jsem se toho moc nedočetl zrovna :)
Každopádně ta kompatibilita vypadá přínosně, děkuju.
Jestli tomu správně rozumím, tak to teda nepobere nic, co není v seznamu a frekvence max. 2400Mhz. Na druhou stranu, ty zvýrazněné věty:
Note:
1. DDR4 2133 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2133 MHz due to IntelR chipset limitation when using Skylake CPU.
2. DDR4 2400 MHz and higher memory modules will only run at maximum of DDR4 2400 MHz due to IntelR chipset limit
...jsou dost obecné a nemluví se v nich o tom, že by paměti s vyšší frekvencí nefungovaly. Každopádně asi ale nemá smysl takové kupovat. To byla spíš myšlenka, kdybych je někde viděl za nižší cenu než ty méně výkonné.
Napsal: 11 lis 2025, 18:20
od nonius
Ty paměti uvedené v tabulce se asi už nedají sehnat, tak by to chtělo novodobou náhradu.
Napsal: 11 lis 2025, 18:30
Rychlejsie pamate budu normalne fungovat pri znizenej frekvencii.
Napsal: 11 lis 2025, 18:47
od JirkaZ
Starší typy pamětí se běžně dají koupit v PC bazarech.
Pokud člověk zvolí nějaký renomovaný, tak má i nějakou jistotu či záruku funkce (no a na otestování použije třeba Memtest).
Napsal: 12 lis 2025, 16:15
od warp
Max. 16GB na slot, deska má 2 sloty, tudíž 32GB RAM. Větší kapacity mají být DUAL (čipy na obou stranách nebo dvě řady nad sebou). Nové asi nemá cenu kupovat, bazarově celkem běžně dostupné.
