Lepení epoxidovou pryskyřicí
Napsal: 12 lis 2025, 22:27
od doga
Ahoj,
jakou tkaninu by jste mi doporučily k opravám malých plastových dílů, do 10cm, epoxidovou pryskyřicí. Tkanina tam má sloužit k zesílení opravovaného místa.
Tkanina by měla být dobře zpracovatelná na menší díly.
Dík za rady
Napsal: 12 lis 2025, 22:41
od dred
Musí to byť tkanina / sklené vlákno? .. Nemohlo by to byť kovové/plastové
sitko z "cedníku" ??
Napsal: 12 lis 2025, 22:53
od Celeron
No nejdříve bych zkusil, jestli epoxyd drží na opravovaném plastu. Na cca 60% druhů platů držet nebude. Hrubost laminační tkaniny - záleží na velikosti toho, co budeš opravovat. Nejjemnější je 25, asi jako dámský punčochy. Na laminování malých věcí s malou tloušťkou se běžně používá 100. Na tlustý laminování se používá 250 a více. To číslo je gramáž na 1m2.
Bacha na jednu věc, tkaniny určený na laminování polyesterem nelze použít na epoxydový pryskyřice. Jsou nasycený sajrajtem co se používá pro lepsí smyk vláken při tkaní. Ten sajrajt se v polyesteru rozpouští ale v epoxydu né! Pro epoxyd se ten sajrajt chová jako mastnota. V nouzi se to dá vyprat acetonem.
Na dělení skelný tkaniny je nejlepší řezací kolečko Olfa. Sebelepší nůžky jsou naprd, vytahují z tkaniny vlákna a okraje střihu se třepí.
Napsal: 13 lis 2025, 11:34
od Mahoney
A musí to být tkanina? Termoplastové díly se běžně opravují zatavením kovové mřížky a přebroušením, používá se případně karosářský tmel (pokud chybí materiál), což je taky pryskyřice, nejmenší balení v Obi asi za 100,- Kč
