Kuří oko
Napsal: 19 lis 2025, 17:57
od Celeron
Kurňa, udělalo se mě pod patou asi kuří oko. Každý došlápnutí píchne a i průběžně to trochu bolí. Operovat sám to nezvládnu, nevidím na to a už se tak neohnu. :oops:
Pokud jste to někdo měl, kam jste si to došli dát vyšmiknout? Chirurgii u nás zrušili už dávno a jet s tím 70 km na nejbližší chirurgickou ambulanci se mě teda moc nechce. Minule jsem na to zkoušel nějaký mazání a velký H, stejně se to muselo uříznout. Jenže to tu ještě chíra byla.
Neuměj to náhodou taky na pedikůře?
Napsal: 19 lis 2025, 18:18
od petrfilipi
Nebyla na to nějaká náplast s dírou uprostřed?
Napsal: 19 lis 2025, 18:22
Kuří voka se dělají na kloubech prstů. Ze spodní strany chodidla se dělají papilomavirový bradavice - to píchání při nášlapu je hodně typickej příznak. Odstraňujou se na kožním pomocí kryoterapie = "vypálením" kapalným dusíkem. Dřív se používal lápis lazuli = dusičnan stříbrnej. Na nejbližší kožní se ptej buď svýho "obvoďáka" = praktickýho MUDra, nebo (a to je důležitý!!) na svý zdravotní pojišťovně A NENECHAT SE ODBEJT - ta ti musí v případě místní nedostupnosti danýho specialistu zajistit třeba v sousedním okrese nebo i kraji - JE TO JEJICH ZÁKONNÁ POVINNOST!!!!
Napsal: 19 lis 2025, 18:52
od decmen
Jirko, vždyť u vás chíra je, v září jsem sletěl je žebříku ,zlámal si žebra a jel jsem tam v neděli v poledne. A manželku s vykloubeným kotníkem jsem taky vezl do NB.
Nebo holt budeš muset do Jičína, tam mně uřízli i kus prdele...
Napsal: 19 lis 2025, 22:11
od GeXeS
Hlavně neodkládat. Na došlapovém místě se to s časem zatlačuje hlouběji a pak je z toho krve jak z prasete, když se to má operativně odstranit.
Napsal: 20 lis 2025, 00:09
od JirkaZ
Možná jsem mimo, ale třeba v HK je tolik odborných pracovišť ať už kožních, nebo chirurgických, že bych si snad ani nevybral...
A o 70 km se té trase ani nezdá.
Tak nějak nevím...
Napsal: 20 lis 2025, 00:58
od Ivan_Ryger
My to uz 10 rokov obcas vypalime spajkovackou. 3-5sekund a je pokoj.
Da sa to robit takto, kym je bradavica na spodu mala (<7mm priemer). Takze necakat dlho.
Napsal: 20 lis 2025, 07:44
od decmen
Večer jsem si vzpomněl, že se na to používal "čertův kamínek" - lápis.
Snad se to ještě prodává.
Napsal: 20 lis 2025, 08:43
od jezevec
Je to bradavice, jak píše EKKAR (vlastní zkušenost).
Jenom nechápu, proč s takovou kravinou nejdeš k doktorovi a místo toho hledáš pomoc na technickém fóru??
LOCK
