Windows s-bez vzdálené správy
Napsal: 22 lis 2025, 11:51
od Artaban001
Hezký den. Dejme tomu, že mám k dispozici notebook, který má nainstalován Windows se vzdálenou správou. U toho notebooku bych vyměnil pevný disk a nainstaloval bych tam klasický Windows s plným přístupem a pak jej používal.
No a kdybych notebook vrátil, tak bych tam dal zpět původní disk. Bios je přístupný. Je to proveditelný? - Windows by byla stejná verze, akorát bez vzdálené správy
Myslíte si, že ta "vzdálená správa" je pouze součásti instalace na HDD (SSD), nebo se i ukládá něco do FW notebooku?
Napsal: 22 lis 2025, 12:14
od serviceman
Vzdálená správa je součástí verze Enterprise a snad i Pro, ale ne Home. Jestli má či nemá být, stačí změnit licenční číslo a netřeba s ničím jiným šachovat.
Možná jsem ale dobře neporozuměl otázce.
Napsal: 22 lis 2025, 12:25
od HF_Tech
Jednu vzdálenou správu máš v čipsetu notebooku - jmenuje se to intel management engine. A odstranit se to nedá. Jsou to v podstatě zadní vrátka do počítače ke kterým nemáš absolutně žádnou kontrolu.
S tím prohozením Windows je to otázka. Licence Woken je ověřena proti TPM čipu v notebooku a ten by snad tu původní měl pamatovat. Resp. když nainstaluješ na notebook s TPM čistou instalaci windows, tak se tato ověří automaticky bez zásahu uživatele.
BTW.: K čemu to má být dobré. To chceš studovat Sputnik nebo Péčko na notebooku zaměstnavatele?
Napsal: 22 lis 2025, 13:01
od Artaban001
Noťas má Windows 7 Pro (bohužel ještě). Používám jej pouze na diagnostiku a vadí mě ten systém nesmyslných hesel, než jej spustím. Kupříkladu, pokud jej držím v ruce, tak jej sám nespustím. Na ptákoviny mám jiný notebooky ve svém vlastnictví.
Napsal: 22 lis 2025, 13:14
od HF_Tech
No to je ovšem jiná. To jsi měl říct hned negře
To není vzdálená správa ale počítač je přihlášený do domény.
Jestli tam budeš instalovat Windows 7 na jiný disk, tak nemáš vůbec žádný problém, kromě aktivace nové kopie. Pro vrácení původního disku stačí nic neměnit v nastavení BIOSU u položek UEDI Legacy SATA a podobných.
Napsal: 22 lis 2025, 13:18
od josef_novak
Jestli máš jiné notebooky, tak ho vůbec neřeš a dej ho do šuplíku. Když na tom trváš a v systému jsi domain-user, tak ten disk vyměň, protože jak sám píšeš, je to vratné.
Nebylo by špatné napsat o jakou vzdálenou správu jde, ale tipuji VPNku a celkem by bylo zajímavé, kdyby byl ještě takový starý systém včetně HW ještě někde pod kontrolou.
Napsal: 22 lis 2025, 16:25
HF_Tech píše:Licence Woken je ověřena proti TPM čipu
Nie.
Disk mozes vybrat a na druhy si nainstalovat co chces. Ked tam vratis ten povodny, tak to pojde rovnako ako predtym.
Napsal: 23 lis 2025, 06:10
od Artaban001
HF_Tech píše:No to je ovšem jiná. To jsi měl říct hned negře
To není vzdálená správa ale počítač je přihlášený do domény...
V některých nastaveních systému jsou položky nedostupné s tím, že "je určuje vaše organizace" - tak mám za to, že se tomu říká vzdálené správa.
Kdyby šla dělat diagnostika přes převodník RS232 - USB, tak to neřeším a milej služební notebook nepoužívám, protože je těžká kráva - nějaký Getac - jenomže má sériový port, tak proto to řeším. Jinak naše IT oddělení zřejmě neřeší rozdíl mezi tím, jestli má někdo noťas na práci s citlivým materiálem, nebo jen na vyčítaní postmortů, či jiných chybových stavů z různých zařízení.
Napsal: 23 lis 2025, 09:38
od masar
Pokud je na disku dost místa, rozdělil bych ho, nainstaloval druhý systém Win7 a používal boot-manager.
Napsal: 23 lis 2025, 10:54
od HF_Tech
masar: Za něco takového by riskoval propuštění na hodinu.
Kdyby byl ten počítač přihlášený do firemní sítě, tak tím otevře zadní vrata pro nějaký ransomware do celé firemní sítě.
Napsal: 23 lis 2025, 11:22
od DukeNuke
Když bude mít slušný boot manager, tak ten dokáže partition s druhým systémem skrýt.
Kromě toho W7 ve firemní síti už dávno nemá být.
A je to problém jejich IT, ne jeho. I u nás je třeba WinXP pro připojování a programování starých zařízení přes porty, ale není v síti a je pod kontrolou. Všechno jde, jen se musí chtít.
Napsal: 23 lis 2025, 14:09
od masar
HF_Tech píše:masar: Za něco takového by riskoval propuštění na hodinu...
Samozřejmě. A to výměnou HDD nebude? Jaký je v tom rozdíl?
Napsal: 23 lis 2025, 15:57
od pocitujlasku
to sa pytas vazne? rozdiel medzi tym, ked fyzicky odpojis disk a das ho niekde mimo a tym, ze si ho len uzivatelsky skryjes ale virusy sa nan vedia na pozadi dostat a infikovat system. a po prepnuti na ten akoze skryty sa pekne aktivuju vo firemnej sieti
Napsal: 23 lis 2025, 16:14
od masar
A nejhorší jsou viry. Ty jsou fšude...
Napsal: 23 lis 2025, 18:37
od DukeNuke
Nejhorší jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude. A strašně rychle se množej
