Stránka 1 z 9
Oddělovací trafo 3
Napsal: 22 lis 2025, 22:19
od 105l
Dobrý den, asi budu kupovat ten oddělovací transformátor a chcu se ujistit, byl by tento použitelný? https://stroje.bazos.cz/inzerat/2110728 ... rmator.php (kupuju ho spíše dobudoucna, zatím s tím colorem nic dělat nebudu, začalo mi to teď blbnout už pár sekund po zapnutí)
Napsal: 22 lis 2025, 22:29
od PavelFF
Je to trafo ze 400V na 230V. To asi nechceš.
Napsal: 22 lis 2025, 22:30
od 105l
PavelFF píše:Je to trafo ze 400V na 230V
Já jsem si mylsel že je to rozmezí v jakém to může pracovat, tak nic no, děkuju
Napsal: 22 lis 2025, 22:32
od 105l
Tohle by ale šlo ne? https://ostatni.bazos.cz/inzerat/210427 ... -jk-15.php
Na jaký výkon to je ale nikde nevidím
Napsal: 22 lis 2025, 22:51
od PavelFF
Výkon je 1000VA. Teoreticky by to šlo. Odděluje (pokud je v pořádku).
Jen párkrát spadnul (lepený bakelit) a má za sebou asi 50let v neznámém prostředí, takže může být zhoršená izolace primár/sekundár a tím pádem bezpečnost. Může a nemusí být v pořádku. Tobě ho nedoporučuji. Bezpečnostní není.
Napsal: 22 lis 2025, 23:06
od 105l
Ono to u těch starých z bazaru bude ale všude tak nastejno ne? Nové jsem našel za rozumnou cenu toto které mi připadá že asi nebude nic moc jak jsou ty dráty tak volně https://www.dexhal.cz/oddelovaci-transf ... 86a_z3595/
jo a taky VA je to samé jako výkon ve watech? tam je jenom 20 VA
Jestli jo tak tohle by mělo sedět https://www.dexhal.cz/oddelovaci-transf ... 65a_z3588/
Napsal: 22 lis 2025, 23:37
od jirka5
Nepíšeš jaký výkon potřebuješ, vlastně ani účel, tady máš nabídku družstva SVED Liberec, můžeš si vybrat.
http://www.sved.cz/eshop/transformatory ... i-shop.htm
Ve wattech se udává činný výkon, ve voltampérech výkon zdálivý, tady to máš jednoduše vysvětleno:
https://www.tme.eu/cz/news/library-arti ... ivy-vykon/
Napsal: 23 lis 2025, 06:08
od BOBOBO
S klidem to kup . Kdyžtak si ho můžeš nechat u kohokoliv s měřičem izolační pevnosti za 5 sec změřit .... Je to určitě lepší , než jet přímo ze zásuvky . Tvrdím , že za posledních 50 let nedošlo k úrazu elproudem z jakéhokoliv oddělovacího trafa jeho průrazem .
Napsal: 23 lis 2025, 09:37
od jardafiala
Není to v tom bakelitu autotrafo? Má to skutečně dvě oddělená vinutí? Jedno někde mám ale hned tak ho nenajdu abych si to změřil.
Napsal: 23 lis 2025, 09:52
od patrikvarga
Na čo je dobré autotrafo 220/220V?
Napsal: 23 lis 2025, 10:02
od 105l
jirka5 píše:Nepíšeš jaký výkon potřebuješ, vlastně ani účel./
Na Color 424, takže ten 150VA by měl asi stačit
Napsal: 23 lis 2025, 10:04
od 105l
jirka5 píše:tady máš nabídku družstva SVED Liberec, můžeš si vybrat. /
Děkuju, tam to výjde celkem levněji než z té stŕanky co jsem našel předtím, asi si teda koupím ten 160 VA, 230/230 V http://www.sved.cz/eshop/transformatory ... 0230v.html
Napsal: 23 lis 2025, 10:09
od 105l
BOBOBO píše:Kdyžtak si ho můžeš nechat u kohokoliv s měřičem izolační pevnosti za 5 sec změřit
To bych stejně asi neměl jak, když to ale ani nevýjde moc levněji tak si radši koupím to nové. Jenom nějak budu muset asi vymyslet obal, mám tu jednu plechovou krabičku která měla sloužit jako hmyzí hotel
Napsal: 23 lis 2025, 10:52
od jardafiala
patrikvarga - nepřečetl jsem si štítek, mě se někde válí něco podobného ale 120/220V, proto ten dotaz.
Napsal: 23 lis 2025, 11:47
od samec
Ak si odvážny, tak môžeš namiesto oddeľovacieho trafa použiť prúdový chránič.
https://www.elampy.sk/kanlux-23213--kro ... y-chranic/
Vyjde ťa to lacnejšie, než nejaký nový bezpečnostný oddeľovací transformátor s certifikátom.
Prípadne ak skombinuješ akýkoľvek pochybný oddeľovací transformátor s prúdovým chráničom, tak na opravovanie CRT televízorov to bude viac než bezpečné.
Ten z inzerátu je dobrý. Použival sa na prácu s elektrickým náradím v nebezpečných priestoroch, kde bolo napríklad plno vody. Takže ten transformátor nebude úplná blbosť. Ale pred použitím by som ho otvoril a skontroloval. To, že má rozbitý bakelitový kryt, nič neznamená. Ak by mal kryt z PVC, tak pri rovnakom páde by si si to na kryte ani nevšimol. Je málo pravdepodobné, že by si niekto dal toľko práce s lepením krytu, ak by bol aj samotný transformátor zásadne poškodený.
