Koncak
Napsal: 12 úno 2007, 19:55
od valla
potrebujem schemu koncaku :!: mam zosilovac TESLA DISKO iba zdroj a predzosilovac a chcem tam dat koncak nejaky najenoduchsi a najlacnejsi z dobrim zvukom chcem ta na basu :!: mam doma 50W a hra to skreslene a je rozkmitany a neviem preco je to preto lebo teslacke konce mali vstupnu citlivost 0,775V?
koncak
Napsal: 13 úno 2007, 00:23
od proel64
Len tak v zakladoch-nemam momentalne cas na konkretrne veci ale riesil
som v minulosti podobny problem.Tu plati stare zname-za malo penazi malo
muziky.Takze najjednoduchsi a s dobrym zvukom-asi nedosiahnutelna kombinacia.V prvom rade sa nenenachaj nachytat na koncove stupne
s IO alebo take z AR. Tie maju vacsinou vykon napr 100w pri skresleni
0,1percenta ale 110w ma uz 5perc a 120w sa uz neda pocuvat.Takyto
zosilovac musi mat vysoku prebuditelnost-uplne idealne by bolo keby bol
schopny podrzat raz taky vykon na aky je jeho menovity.Najlepsie symetricky uz od vstupu.Velmi dolezitu ulohu hraje reproduktor.Musi mat
velmi nizky vlastny rezonancny kmitocet.Tak isto pre basy je treba klast
doraz na mechanicku konstrukciu bedne-pokial ju robis doma.Este dolezitejsia
je citlivost pouziteho repraku.Cim ma vacsiu citlivost tym mensi vykon potrebuje na urobenie riadneho rambajsu....Dlhe roky som pouzival teslacke
repraky lebo nic lepsie vzhladom na cenu a kvalitu nebolo....Boli to repra
typu ARM...ten reprak mal liatinovy kos nemal permanentny magnet-mal
magnet s mag.makkeho matrosu t.j. bola dosiahnuta vysoka homogenita
mag.pola.ten reprak mal 12kg a citlivos 104db.Mal menovity vykon tusim
100alebo 150w a reval jako blazen....
Napsal: 13 úno 2007, 08:05
od Sendyx
Co to trepeš za pitomosti, nemal permanentní magnet, magnet z měkkého matrošu ? A neměl meměl místo drátu na kmitačce povrázok ??? :roll:
Re: koncak
Napsal: 13 úno 2007, 18:11
od Crifodo
proel64 píše:Mal menovity vykon tusim
Na vojně jsem slýchal ekvivalent reval ako kokot :)
Napsal: 13 úno 2007, 18:36
od masar
proel64:
Takyto
Pojem přebuditelnost má zcela jiný význam, než si zřejmě myslíš. Chtěl bych vidět výrobce, který by dnes uváděl poloviční výkon, než jakého je jeho zesilovač schopen. :wink:
Napsal: 13 úno 2007, 22:28
od proel64
Na margo toho magnetu asi som sa spatne vyjadril mal som na mysli
ze tam nebol ten klasicky cerny magnet.....samozrejme ze obidva su permanetne,sorry zle som sa vyjadril....
Napsal: 13 úno 2007, 22:31
od proel64
S tym vykonom mas pravdu dnes vyrobci udavaju raz taky vykon ako
je ich zosilocac schopny dodat.....
Napsal: 13 úno 2007, 22:38
od proel64
Ti co niekedy stavali nieco do kapely by mi dali za pravdu...
Nechcem nikoho presviedcat.Mal som raz otvoreny koncak QSC,bol
to 2kanal 2x300W myslite ze v zdroji boli flase 2x30G iba zo srandy......
Napsal: 13 úno 2007, 22:46
od Sendyx
Citlivost 104dB u Tesly je asi podobná věc, jako true story sovětských mičurinců, co vypěstovali pětadvacetiklasou pšenici, která umí vyrůst a dozrát i pod sněhem.
Napsal: 14 úno 2007, 12:13
od konosuke
[quote="Sendyx"]Citlivost 104dB u Tesly je asi podobná věc, jako true story sovětských mičurinců, co vypěstovali pětadvacetiklasou pšenici, která umí vyrůst a dozrát i pod sněhem.[/quote]
Tos ještě nikdy nečetl manuál japanů nebo korejců, typu power music 2x30W z bateriového zdroje 4x1.5V a podobné sci-fi báchorky ? O fantasmagoriích jako dynamika, odstup, frekvenční rozsah a kolísání škoda psát. Že nám lhala sovětská propaganda ? ano, ale ostatní zas kecaj, žvaní až se práší. Beztrestně. Podle platných norem. Tak si vyber co je lepší.
Napsal: 14 úno 2007, 12:54
od Sendyx
Nikoliv, nelžou nám podle žádných platných norem. A není problém dneska zboží vrátit, protože nesplňuje uváděné parametry. Ovšem průměrný vohnout raději bude věřit těk kilovatům, masu v levných párcích a pivu za 14Kč/2 litry...
Napsal: 15 úno 2007, 20:44
od valla
no tak dal som tam 1m trimer a ako filtraciu kondik 100n a slape to ako hodinky ale musim to dat este na osciloskop ci sa nerozkmitava bude mi stacit aj iba ten program co je na pc?
