Stránka 1 z 3
Fotodioda Tesla KP101
Napsal: 27 lis 2025, 20:03
od martinkopp
Teda on je to spíš asi fototranzistor při pohledu do tesláckého "datasheetu", ale to je v této chvíli celkem jedno.
Na jakou vlnovou délku je ta věc citlivá? IR, nebo viditelné světlo? Prý se to používalo v čtečkách děrných pásek, ale nemám představu čím se tam svítilo.
Má to aspoň trochu konzistentní parametry, tedy hlavně reakci na intenzitu osvětlení? Chtěl bych to použít jako snímače osvětlení v počtu cca 50ks a byl bych nerad kdybych každý kus musel kalibrovat. Není třeba měřit nijak zvlášť přesně, stačí mi rozlišit cca 5 úrovní mezi denním světlem a tmou.
Použil bych nějaký soudobý snímač, ale u KP101 mi kvůli montáži extrémně vyhovuje ten podivný tvar součástky, tzn. tyčinka o malém průměru 2mm v kombinaci s dlouhými drátovými vývody. To se už dnes jinde nevidí.
Byla to poruchová záležitost, nebo s tím nebyly problémy. Mělo by to pracovat odhadem cca 20 let. Klidně koupím 100ks do budoucna pro případný servis, ale nerad bych to co 2 roky měnil.
Případně byly tam nějaké další nečekané záludnosti jež bych měl vědět, jak bylo často zvykem u socialistických výrobků?
Napsal: 27 lis 2025, 20:11
od BOBOBO
Tenkrát jedině žárovkou .
Napsal: 27 lis 2025, 20:19
od Kremik
Nechci kecat nebo je zbytečně hanět, ale byly například v tiskárně, o které jsem se dnes zmiňoval v jiném vlákně. Je jich tam nejmíň 8, každý má svůj trimr a když jsem ji rozjížděl, některé nastavení jsem musel poopravit. Myslím, že mají značný rozptyl parametrů, životnost netuším.
Myslím, že to vidí infra i denní světlo.
Jenomže žárovka je právě zdroj se spektrem víc jak z 90% v oblasti IR ...
Napsal: 27 lis 2025, 20:51
od PavelFF
martinkopp píše:... Není třeba měřit nijak zvlášť přesně, stačí mi rozlišit cca 5 úrovní mezi denním světlem a tmou....
Podle katalogu je to spínací součástka. A bude mít velký rozptyl hodnot. Na rozlišení stavu svítí/nesvítí to bude úplně stačit, ale na rozlišení 5 úrovní to nebude. Souběh více kusů bude všelijaký, k tomu závislost na teplotě...
V katalogu u podobných fotoprvků uvádějí jako zdroj světla vždy žárovku.
https://www.teslakatalog.cz/KP101.html
Napsal: 27 lis 2025, 21:07
od HF_Tech
Otázka je, kolik luxů chceš měřit. Problém je, že tahle fotodioda je dost slepá.
Napsal: 27 lis 2025, 21:39
od martinkopp
Co znamená "dost slepá"?
Měření není nijak kritické, má to sloužit jen ke stmívání kontrolek podle úrovně okolního osvětlení, aby na sluníčku byly vidět a v noci neoslňovaly.
Napsal: 27 lis 2025, 22:07
Má malou citlivost na osvětlení, taková BPW34 je proti němu zhruba 10x citlivější. On to prostě nebyl dělanej lineární snímač na intenzitu světla, ale skokově pracující snímač otvorů v děrný pásce - i proto byl pouzdřenej tak jak byl do úzký trubičky - prostě a jednoduše proto, aby se jich vešlo vedle sebe na šířku děrný pásky potřebnej počet. Proto byl navrhovanej doslova jako dvojstavovej - zavřeno x otevřeno ... Ale jako snímač okolního osvětlení ti s klidem poslouží červená LED v čirým nematovaným pouzdru. Dá se zapojit jak v hradlovým, tak "fotoodporovým" režimu, jen potřebuje dost velký zesílení - operákem nejlíp. Sice taky bude mít malou citlivost, ale rozhodně bude lineárnější než stará KP101.
Napsal: 27 lis 2025, 22:11
od samec
Namiesto fotodiódy môžeš použiť aj obyčajnú LED. V podstate aj LED z podsvitu. :wink:
Napsal: 27 lis 2025, 22:29
od martinkopp
Signál budu zpracovávat pomocí MCU, takže linearita je mi celkem ukradená. Tohle chci použít jen kvůli tomu tvaru. Prostě to jen strčím do 20mm hluboké díry kolem 2mm v průměru, připájím na kraj desky a je hotovo. S LED aspol. by byla montáž o dost komplikovanější. 3mm díru pro LED už tam neudělám, to je moc.
Napsal: 27 lis 2025, 22:37
Daj tam 2mm svetlovod a na dosku pod nim vhodnu suciastku v lubovolnom puzdre.
Napsal: 27 lis 2025, 22:49
od martinkopp
Deska je osvětlená světlem jehož jas se má regulovat. Asi by šlo nějak celý světlovod zastínit, snímač pod něco schovat apod, ale je to všechno mnohem komplikovanější než KP101 pokud by byl použitelný. Taky tam nemám kdovíjak místa, jeden OZ v SOT23 tam ještě vleze, ale o moc víc už ne.
Napsal: 27 lis 2025, 23:40
od masar
EKKAR píše:Má malou citlivost na osvětlení, taková BPW34 je proti němu zhruba 10x citlivější...
K tomu srovnávání je nutno podotknouti, že KP101 je fototranzistor a BPW34 je fotodioda (PIN).
:wink:
Napsal: 27 lis 2025, 23:47
od samec
martinkopp píše:S LED aspol. by byla montáž o dost komplikovanější. 3mm díru pro LED už tam neudělám, to je moc.
Ale veď LED tam už máš v tom podsvietení. Alebo tam máš klasické žiarovky?
Napsal: 28 lis 2025, 00:15
od martinkopp
LED v podsvícení jsou k tomuto účelu nepoužitelné, jde o adresovatelné typy.
