Panasonic TX L42E6E
Napsal: 19 pro 2025, 18:41
od mario111
Zdravím vás
Mám tu starší Panasonic tv
Objednal som už podsvietenie
Chcel by som vedieť či je možné odstrániť protect na LED driver L500H1-2EA obvod HAI7203HA
Zníženie prúdu na LEDi je jasné
Všeobecné málo je okolo toho info.
Napsal: 19 pro 2025, 19:10
od mi-ro
Chceš vyřadit nějakou ochranu? Zkus to napsat tak abych to pochopil i já. Datasheet hledat nebudu.
Napsal: 19 pro 2025, 20:14
od BOBOBO
Asi hledá to , že i při blbém podsvitu bude do pc dávat info , že je vše OK . Tím se ale asi opravdu nikdo nezabývá . To neznamená , že nemůže být první .
Napsal: 19 pro 2025, 21:11
od jandur
nie chalani.. ked si vylistujete jeho prispevky zistite ze je to len obycajny forumovy opravar TV. ziadna vlastna myslienka, napad, proste ma problem tak to napise na forum a podla rad potom opravuje a hlada chyby..
par rokov dozadu bola taka situacia okolo montovania satelitov - tiez to montoval kazdy kto mal v prdeli díru od montaznika domoveho zvonceka az po kominara
Napsal: 19 pro 2025, 21:14
od BOBOBO
Ano pane , jeden je zde stále , jen se již neptá . Tenkrát jsem ho nazval internetovým opravářem veřejně .
Napsal: 19 pro 2025, 21:44
od mario111
BOBOBO píše:Asi hledá to , že i při blbém podsvitu bude do pc dávat info , že je vše OK . Tím se ale asi opravdu nikdo nezabývá . To neznamená , že nemůže být první .
...aby pri jednej alebo 2 vládnych LED ho nehodilo do poruchy
Napsal: 19 pro 2025, 22:26
od mi-ro
Tak na to zapomeň. To není jako CCFL u starýho Sharpa.
Napsal: 20 pro 2025, 08:52
od mario111
Je možné pri edge podsvieteni (napríklad 4 kanalovom) keď nesvieti jedna LED ju proste prepojiť aby kanál fungoval?
Napsal: 20 pro 2025, 09:00
od mi-ro
V Edge bývají na jednom pásu např. paralelně 4 sekce po 10 LED. Když jednu LED v sekci překleneš, změní se Uf sekce a ta převezme na sebe většinu proudu celého pásu. Tím budou zbylé tři svítit málo a ta opravená půjde rychle do pekla. Nehledě na možnost propálení rozptylové folie.
Napsal: 20 pro 2025, 09:38
od mario111
V tom prípade tak znížiť prúd do LED o nejakých 10-15%
Samotná LED sa mi ešte v edge páse nepodarila vymeniť
Pýtal som sa preto na to odpojenie ochrany že či by driver nevypol úplne, keď na jednom kanály zistí takú zmenu prúdu.
Len informatívne,
LED pás je už na ceste
Napsal: 20 pro 2025, 09:44
od mi-ro
10-15% je málo. 20-30% už pomůže a na intenzitě to nebude tak zásadní změna. A měnit čipy na Edge je fakt hloupost.
Napsal: 20 pro 2025, 09:50
od mario111
Jasné
To sa poriesi tými odpormi
Ešte skúsim pohľadať niečo okolo tej ochrany
Na Sony sa to robí bezne
Z hlavy neviem typ drivru, ale ukostrili pin 31 na zem cez 10k odpor
Žiaľ ani datasheet není
