4-bitový A/D převodník
Napsal: 13 úno 2007, 21:00
od ZdenekHQ
V nějakým amáru bylo schema jednoduchýho přímýho 4-bitovýho A/D převodníku, vyrobenýho z odporové matice a 4x invertoru. NEmáte někdo to schema po ruce nebo alespoň kde ho najít ?
Dík za info.
Napsal: 13 úno 2007, 21:07
od Sendyx
Něco takového bylo v AR vícekrát, dokonce už v 80. letech na zelených stránkách. Používal se sw pro integraci...
Napsal: 13 úno 2007, 21:39
od Crifodo
mám trochu strach, že pár odporů a invertorů je pro A/D převod trochu málo, neměl by tam být ještě aspoň komparátor a nějaká reference? Chceš fakt A/D nebo D/A převodník?
Napsal: 13 úno 2007, 21:58
od meno
4 bit A/D prevodník je aj v Praktickej elektronike 10/96 s.23 Ale používa 3 IO. Ale to si asi nehľadal.
Pár odporov a invertorov sa aj mne zdá nejako málo !!! Na čo to vlastne potrebuješ ??? 4 bit je trochu málo je to len 16 hodnôt !!! Takže rozlišovacia schopnosť takéhoto prevodníka sa blíži k 0. Bežne sa používa minimálne 8bitov !!!
Napsal: 13 úno 2007, 22:09
od Sendyx
Samozřejmě, že tam musí být komparátor. Než si hrát s nějakým podobným řešením, koupil bych jakýkoliv integrovaný převodník.
Napsal: 14 úno 2007, 06:42
od MetalGod
Co jsem viděl ADC na tenhle způsob, tak z odporů a OZ ve funkci komparátorů.
V AR jich je mrtě.
Napsal: 14 úno 2007, 11:18
od ZdenekHQ
Co se týká 4 bitů, tak 8-bitovej A/D jsou často dva 4-bitový za sebou - to kvůli počtu potřebných komparátorů,pokud se nepoužije aproximace.
Co se týká integrovanýho, v některých případech je to drahý, zvlášť, když člověk potřebuje paralelní výstup a převodník je použitej ve funkci "trošku chytřejšího komparátoru", kde by mě stačily i 4 úrovně, ale vhodným zapojením z toho stejnýho počtu komparátorů získám 16 úrovní.
Komparátor byl v původním zdroji zmíněnej jako prvek pro zlepšení přesnosti (já bych je samozřejmě použil).
Napsal: 14 úno 2007, 11:48
od ViPali
AR 1996 - 5/28
Napsal: 14 úno 2007, 12:32
od ZdenekHQ
Skvělý, tisíceré díky !!!
Napsal: 14 úno 2007, 13:45
od ZdenekHQ
Simulace pro 3 bity (1.,2.,3. bit + měřený signál), použit LF353 + tvarovač z tranzistoru. Dobrý, ne ??
Napsal: 20 úno 2007, 10:12
od ViPali
Toto je merané na hardveri, alebo sw simulácia?
Popíš skúsenosti, mám pocit, že by mi to riešilo problém, ktorý som v minulosti odložil.
Napsal: 20 úno 2007, 10:50
od ZdenekHQ
To je simulace v Simetrixu, v praxi to chce trošku jiný zapojení (protože to kmitá - ovšem to je častý problém komparátorů typu LM339) - chceš poslat to simulovaný nebo skutečný zapojení?
Napsal: 20 úno 2007, 20:59
od ViPali
Až sa ti to podarí ustabilizovať, informuj. Potreboval by som zmerať a digitalizovať krátky priebeh bez možnosti sample a hold.
Vďaka.
Napsal: 20 úno 2007, 21:10
od ZdenekHQ
To je vyřešený - stačí malá hystereze, při přesnosti 6% z rozsahu při 4 bitech se 0.5% chyba navíc ztratí...
Napsal: 20 úno 2007, 21:18
od ZdenekHQ
Zde je schema. Nezapoměň propojit labely D1 až D3 mezi sebou ! V tomhle zapojení je symetrickej kolem 0V (-5V až +5V) , po malé úpravě se dá použít jako unipolár.
