Baterie Makita 1220
Napsal: 23 pro 2025, 13:05
od Celeron
Protože mě postupně klekly baterky označený 1220 (NiCd 12V, 1,3Ah) pro dvě vrtačky Makita tak jsem si nechal poslat z ešopu "Baterie nabíječka.cz" dvě nový baterky NiMH 12V/3Ah včetně rozebíratelnýho futrálu na šroubky. Původní originály Makita byly po předešlý repasi lepený a nějak nedobitný, navíc sada baterek na domácí repasi by vyšla o cca 1/3 víc než hotová baterka a ještě s tím kupa matlání.
Dal jsem jim modelářskou procesorovkou nabíjení 0,3C do delty, na menší proudy se blbě detekuje delta. Pak vybíjení 1C do 0,9V. Dostal jsem z nich jen 2,2Ah. Dal jsem další stejnej cyklus a moc se nezměnilo, stále kolem 2,2Ah. Možná se detekuje při nabíjení falešná delta a baterka se úplně nenabije. Obě, co jsem koupil se chovají stejně. Nyní zkouším rychlonabíjení origo Makita nabíječkou, která asi nechytá deltu ale vypíná na teplotu baterky.
Pokud se kapacita neposune k deklarovaným 3Ah, je šance to kvůli tomu reklamovat? Do kolika dní, když jsou v tom ty svátky, je nárok zboží bez udání důvodu vrátit? Teda uvýst důvod můžu a rád.
Díky
Napsal: 23 pro 2025, 13:29
od feliz_navidad
Nic ti nebrání i o svátcích jim poslat e-mail, ve kterém odstoupíš od kupní smlouvy. Zboží jim pak pošleš následně.
Z vlastních zkušeností - žádná reklamace, zboží v zákonné lhůtě vrátit a hotovo.
Napsal: 23 pro 2025, 13:40
od doktor365
Taky se mi doma ta vrtačka válí. Do dřeva to ještě nějakou dírku vyvrtá. Kolik stály ty nové baterie?
Napsal: 23 pro 2025, 15:19
od PavelFF
Kapacita se snad uvádí při zatěžování 0,1C.
Napsal: 23 pro 2025, 15:24
A delta V nemusi spravne fungovat pre vela clankov v serii. Clanky nie su nikdy uplne rovnake.
Ale aj tych 2,2Ah je pokrok oproti povodnej 1,3Ah baterii, navyse vadnej.
Napsal: 23 pro 2025, 15:35
od BOBOBO
Proč si to nevyměníš
sám ?
Napsal: 23 pro 2025, 19:03
od TAKJAN
Když je řeč o makitě, tak joutuber OK... něco ukazuje, jak na opravy a hlavně, že nemusí pomoci výměna článků. Protože řídící obvod řekl dost. A ukazuje přípravek který po spojení baterie s PC umožní reset.
Napsal: 23 pro 2025, 19:10
Pri 20-30 rocnej NiCd baterii asi tazko.
Napsal: 23 pro 2025, 19:23
od TAKJAN
Vím, jen že je řeč o makitě.
Napsal: 23 pro 2025, 19:34
od Celeron
BOBOBO píše:Proč si to nevyměníš
sám ?
Kdyť jsem to psal, po předchozí repasi ve Fulguru jsou futrály slepený do nerozebíratelnosti a jen samotný články jsou o dost dražší než celá baterka a ještě se s tím patlat.
Napsal: 23 pro 2025, 19:36
od Celeron
doktor365 píše: Kolik stály ty nové baterie?
888 komplet s rozebíratelným futrálem na šroubky.
Napsal: 23 pro 2025, 19:39
od BOBOBO
Napsal: 23 pro 2025, 19:41
od Celeron
TAKJAN píše:joutuber OK... něco ukazuje, jak na opravy a hlavně, že nemusí pomoci výměna článků. Protože řídící obvod řekl dost.
V tom NiCd nebo NiMH Makiťáckým baterkovým futrálu je z elektroniky akorát termistor a vývodní kontakty. Ve vrtačce je kromě motoru jen zase kontakty, spoušť s DC regulací a reverzem. Žádná jiná chytrost v tom není. Nabíjení řídí nabíječka a měří jen teplotu článků.
Napsal: 23 pro 2025, 19:55
od Celeron
Tak počítej, 990,- 10 článků, 300,- futrál, dvoje poštovný a jsme na 1500. Jak jsem psal, o třetinu dražší a ještě práce s tím.
A propo, ráno jsem nabil baterku nabíječkou Makita DC1414T a při vybíjení 0,1C (300mA) jsem z ní dostal 2750 mAh. Sice pokrok, ale deklarovanou kapacitu 3Ah to nemá. Zítra zkusím druhou.
to rnbw: sice pokrok proti původní NiCd 1,3Ah, jenže nezapomeň, že původní SC články byly sintráče s malým vnitřním odporem. NiMh tak nízkej vnitřní odpor nemívají, takže i když dvojnásobná kapacita, tak při zatížení spadnou napětím dřív, takže dvojnásobná doba práce asi nebude.
Napsal: 23 pro 2025, 19:58
od BOBOBO
Zlob se jak chceš , NiMh nekoupím ani pod nátlakem , ale seš dost starej .
