Kávovar Philips 5400 - napěňování mléka
Napsal: 08 led 2026, 13:52
od charlini
Zdravím odborníky přes kávovary. Asi před půl rokem jsem vyměnil trojcestný ventil v kávovaru, protože přestalo fungovat napěňování. Před i po výměně se stále při napěňování ozývá z trysky přerušované "psikání", jako pěnění při
přisávání vzduchu. Veškeré O-kroužky jsem vyměnil a hadičky těsní.
Nevím již kde hledat chybu.
Napsal: 08 led 2026, 14:33
od Zaky
Další projevy? Množství kávy je OK či malé? Pěnění funguje či nefunguje vůbec? Kávovar je asi stále uvnitř totéž, jako podstatně starší stroje. Já měl prasklé téčko, co se do něj zasunuje tento díl, voda stříkala do levé části kávovaru.
https://espresso-experts.com/products/b ... saeco-ct-3
Napsal: 08 led 2026, 15:24
od keemo
Pokud je to jen zvukovy projev tak neni zvlastni duvod resit. Jak je to stare a v jakem stavu je nadoba na sestage karafy? Specielne komurka a kanalek privodu pary. Rado se to teplem deformuje.
Napsal: 09 led 2026, 08:12
od charlini
Kávu přístroj dělá správně. "Téčko" je zdá se v pořádku, vyměněny O-kroužky.
Nádobku jsem měnil asi před rokem a je stále jako nová. Závada s přerušovaným psikáním při napěňování se projevovala i s původní nádobkou, kterou jsem z tohoto důvodu vyměnil. Myslím, že to téčko by nemělo mít vliv
na napěňování mléka. V případě zájmu mohu zaslat audio nahrávku.
Napsal: 09 led 2026, 09:46
od Mahoney
To je běžný projev u většiny kávovarů.
Napsal: 09 led 2026, 18:45
od charlini
To si zcela nemyslím. Dcera má tentýž kávovar 2 roky a funguje jí bez přerušovaného syčení u zpěňování mléka.
Napsal: 10 led 2026, 12:17
od keemo
a pena je normalni?
Napsal: 11 led 2026, 09:39
od Mahoney
Tak ať si to řeší, když se chce hádat místo pití kafe… Jeho věc.
Ono to "frflá" proto, že horká pára zkondenzuje na cladné trubici, jestli má příbuzná doma 26° C a kafe si dělá 2x za hodinu, tak má příznivější podmínky.
Můžeš zkusit dát vychlazený mlíko místo teplýho.
Napsal: 11 led 2026, 10:53
od keemo
Jako jo no, tohle mam nejradsi- predstavu ze to musi fungovat podle nich. Moje 5500 series taky obcas vydava pri napenovani divne zvuky ale neresim. Pena je normalni.
Napsal: 12 led 2026, 06:45
od charlini
Pane Mahoney, kdyby jste slyšel zvuk při napěňování, nemohl by jste nikdy
napsat takovou hovadinu, jako že si to mám řešit sám. Ani jste mně nevyzval k zaslání audia. Jde vidět, že si tady akorát honíte triko a nic o tom nevíte. Další příspěvek od Vás neočekávám.
Napsal: 12 led 2026, 13:37
od Mahoney
Mluví samo za sebe, netřeba dalšího komentáře.
