STB Di-Way 2020
Napsal: 08 led 2026, 18:46
Začalo se mě něco sypat na zatím bezproblémovým STB Di-Way 2020.
Je to starší provedení kvádřík, ne to novější k zasunutí do scartu.
Napájení ze zásuvkovýho adaptéru 12V/1A. Pokud se adaptér odpojí třeba na noc ze zásuvky, po připojení STB nenaběhne, nesvítí na něm žádná LEDka ani displej kanálů, tlačítka bez reakce. Po asi 10 minutách začne na STB blikat LEDka Power a po dobu bliknutí je i na displeji nápis on. To blikání má periodu cca 3 sekundy. Reakce na tlačítka žádná. Po asi hodině konečně STB najede a pak už se chová zcela mravně jako když byl novej.
Hned jsem šel po napájení. Na jinej adaptér to dělá stejně, původní vypadne na umělý zátěži při odběru cca 1,25A a do tý doby 12V drží.
V STB nic podezřelého nevidím, jsou v tom jen 2 klasický elyty 220u/16V, změřený, dobrý. Na desce jsou 4 SMD cívečky na feritu, asi měniče pro jedinnej hlavní šváb. Při tom stávkování a blikání nic netopí, za chodu trochu topí jen hlavní šváb s chladičem.
Blbý je, že než to donesu do dílny a něco změřím už zase STB maká a musí se to odložit na další den. Pofoukání 60℃ horkovzduchem a nebo po půlhodině venku, kde je aktuálně -6℃ ten proces změn nijak zásadně neovlivňuje.
No zítra zkusím přeměřit měniče. U každýho je šestinohej pidišváb, ale nemám doma mikroskop, lupou nic nepřečtu. Za měničema je asi velkokapacitní keramika s označením EC. Nic co by mohla být dioda jsem nenašel.
Házet do koše se mě to ještě nechce. Nějakej nápad, po čem jít? To chování je podivný, řekl bych svod kondíku a že se pod pulzujícím napětím vzpamatuje.
