Dvojitá trioda - E88CC - měření
Napsal: 10 led 2026, 17:24
od slimyx
Zdravím.
Může někdo změřit elektronky - E88CC, ECC88???
Olomoucko.
Napsal: 11 led 2026, 07:50
od BOBOBO
Můžeš být třeba výjimka . Ale tyto malovýkonové lampy jdou do sběru a nic jim není . Odcházejí hlavně usměrňovačky a koncovky . Nakonec pokud máš v zapojení označené napětí na katodovém odporu nebo anodový proud , tak při dosažení i jen jednoho víš , že je vše OK .
Na otázku před vícenež 50 lety , že k opravě čbTV osciloskop , jediná odpověď - osciloskop máš před sebou .
Napsal: 11 led 2026, 10:07
od EL34
BOBOBO píše: Odcházejí hlavně usměrňovačky a koncovky . Nakonec pokud máš v zapojení označené napětí na katodovém odporu nebo anodový proud , tak při dosažení i jen jednoho víš , že je vše OK .
Třeba chce zjistit jak se u dvojité triody liší jednotlivé systémy mezi sebou to má dost zásadní vliv třeba na zvuk kytarových i hifi aparátů pokud je zrovna lampa na kritické pozici fázového invertoru. S ostatním souhlas. Třeba v zahraničních schématech není moc zvykem udávat pomocné údaje jak Ia, Uk..
Jinak mám BM215. Nemám ho ale moc rád a lampa jde přece klidně změřit v daném zapojení, nebo nažhavit. Přivést na elektrody předepsaná napětí a měřit Ia. Potom nastavit pracovní bod někam doprostřed mřížkové charakteristiky, změnit Ug třeba o +1,5V, změřit odpovídající změnu Ia. Potom je strmost dána delta Ia/ delta Ug (mA/V)
Jinak ty ECC mohu změrit, pokud bude zájem.
Napsal: 11 led 2026, 10:12
od BOBOBO
To zjistí na tom katodovém odporu . :lol:
Napsal: 11 led 2026, 12:18
od ok1hga
EL34 píše:lampa jde přece klidně změřit v daném zapojení, nebo nažhavit. Přivést na elektrody předepsaná napětí a měřit Ia. Potom nastavit pracovní bod někam doprostřed mřížkové charakteristiky, změnit Ug třeba o +1,5V, změřit odpovídající změnu Ia. Potom je strmost dána delta Ia/ delta Ug (mA/V)
. . . přesně a na to stačí multimetr.
Napsal: 11 led 2026, 12:39
od xsc
BOBOBO píše:Můžeš být třeba výjimka . Ale tyto malovýkonové lampy jdou do sběru a nic jim není .
Ne vždy je to tak optimistické. ECC85 ve VKV modulech odcházely docela dost a občas i nějaká ta PCC88 v kanálovém voliči.
Napsal: 11 led 2026, 19:56
od slimyx
Jinak ty ECC mohu změrit, pokud bude zájem.[/quote]
Bingo.
E88CC jsou do preampu, Ia a strmost obou co nejbližší.
Díky za nabídku, pokud se neozve někdo z okolí, udělám si výlet.
(a láhev švestkové samozřejmě se mnou 😀)
Napsal: 11 led 2026, 20:05
od ferdislav
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&p=263249
Přečti si příspěvky od Sinclair
Napsal: 12 led 2026, 08:57
od Lukas-Peca
E88CC v BM215 kmitá, takže se dá poznat leda to, že jí nějaký proud teče. Navíc tyhle lampy bývají často mikrofonické a to na BM215 není poznat. Postavil jsem si přípravek - stereofonní sluchátkový zesilovač, kde v prvním stupni je zapojena ta dvojitá trioda a dá se měřit jak katodový proud, tak zkoušet šum a mikrofoničnost.
ferdislav: sinclair si mnohá svá tvrzení o elektronkách bohužel cucal z prstu.
Napsal: 12 led 2026, 10:52
od alxa
ECC88 a podobné mohu změřit a vypadnou z toho krásné obrázky, měřím oba systémy najednou, super pro párování. Používám Utracer3+. S kmitáním jsem problém u ECC88 a E88CC neměl, pár kusů jsem jich vybíral do diferenčního zesilovače. Mohu změřit, ale jsem trošku z ruky Ivančice. Pokud si vzpomínám tak Tesly co jsem měřil, tak měly docela stejné systémy. Koupil jsem Tungsram, ale ty už tak shodné nebyly. Viz obrázek a to je lepší shoda charakteristik. Proud Ia je proud prvního systému, Is je proud druhého systému.
Napsal: 12 led 2026, 11:25
od slimyx
ferdislav píše:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=263249
A???
V preampu jsou dvě E88CC (ECC88, 6922)
Jiné použít nelze!
alxa píše: Mohu změřit, ale jsem trošku z ruky Ivančice..
Také díky za nabídku, když tak se ozvu.
