Stránka 1 z 6
Schema ochrany pro bedny Revox
Napsal: 14 led 2026, 08:16
od tesla6
Ahoj,
potřeboval bych prosím pomoct s doplněním hodnot součástek a zapojením.
Měla by to být náhrada v podobě obvodu s relátkem za původní "termospínač" (obr.1).
Obvod spouští relé, když vstupní výkon dosáhne 200 W.
Je to výhybka z Revox Symbol B.
Popřípadě to vyřešit jinak, ale líp než jak to vyřešil původní majitel
Děkuji M.
Napsal: 14 led 2026, 08:23
od ferdislav
To schéma je odkud? Jak to má fungovat?
Napsal: 14 led 2026, 08:25
od tesla6
Nic víc k tomu bohužel není.
Napsal: 14 led 2026, 08:33
od ferdislav
No tak si tam dej umělou zátěž, pusť tam signál a při požadovaném napětí si nastav sepnutí trimrem a ten pak nahraď pevným rezistorem
Napsal: 14 led 2026, 09:09
od jardafiala
Určitě je to ochrana před výkonem nad 200W, není to spíš ochrana před ss napětím na výstupu ?
Napsal: 14 led 2026, 09:24
od tesla6
Dle autora je to tak jak píšu, více informací ale nemám.
Jednoduše potřebuji nahradit ten termospínač nebo co to je.
Děkuji
Napsal: 14 led 2026, 09:25
od xsc
Může to fungovat pro obojí. Při dostatečném výstupním výkonu se ten kondenzátor za usměrňovačem nabije tak, že relé sepne. Při ss napětí udělá to samé.
Napsal: 14 led 2026, 09:32
od tesla6
Mělo by to být tohle:
https://www.microtherm.de/it/208.html
a potřebuji to něčím nahradit nebo poradit kde by se dalo koupit.
Díky
Napsal: 14 led 2026, 09:41
od ok1hga
nebo tam dát
polyswitch . . .
Napsal: 14 led 2026, 09:52
od tesla6
To by bylo elegantní řešení, ale neovlivní to zvuk když je to reprobeden?
A tu hodnotu 6A můžu přímo použít nebo se to musí odměřit?
Díky ok1hga
Napsal: 14 led 2026, 09:58
od ok1hga
jakou hodnotu má ten paralelní odpor na výhybce ?
předpokládám, že ta bedýnka má impedanci 4 ohmy.
Napsal: 14 led 2026, 10:06
od tesla6
Ano impedance je 4 Ohmy.
Rezistor je 180 Ohm.
Dík
Napsal: 14 led 2026, 10:13
od ok1hga
tesla6 píše:A tu hodnotu 6A můžu přímo použít nebo se to musí odměřit?
jak bys to chtěl měřit ?
nebo tuhle
vratnou pojistku - polyswitch
Napsal: 14 led 2026, 10:19
od tesla6
Ok, děkuji dám to tam.
Napsal: 14 led 2026, 10:22
od bu2520
no nevím on ten bimetal má nějakou setrvačnost a hysterezi, aby ty jiné varianty nekmitaly
