Peavey combo KB-100 Reverb
Napsal: 14 led 2026, 23:54
od kovka
Měnil jsem kamarádovi v tomto combu ulomený potenciometr, nedaří se mně zprovoznit pružinový Reverb, nemá k tomu Remote switch, kterým se ovládá. Z elektrotáni jsem si stáhl zapojení ,osazení mého comba je však jiné a popis zapojení toho nožního spínače tam není. U mého Marshallu je šlapka na ovládání přebuzení jenom zkratovací spínač s 6,3mm konektorem.
Zkoušel jsem proti zemi zapojit potenciometr ani změnou od max hodnoty po minimum k aktivaci nedošlo, nelze ani vyloučit, že je vadný obvod Reverbu.
Napsal: 15 led 2026, 00:24
od ferdislav
Tak zkontroluj cívky a buzení reverbu
Napsal: 15 led 2026, 00:37
od ferdislav
možná někde tady?
Napsal: 15 led 2026, 09:10
od JiriTom
kovka píše:Měnil jsem kamarádovi v tomto combu ulomený potenciometr, nedaří se mně zprovoznit pružinový Reverb....
Než jsi začal kombo opravovat tak byl ten reverb funkční ?
Napsal: 15 led 2026, 14:34
od kovka
Díky za odpovědi.
Před rozborkou jsem bohužel nezkoušel, tak nevím jestli byl funkční, předpokládám, že defaultně je Reverb stále on, remote switch slouží pouze k vypnutí.
Odpor pružin je po odpojení od desky 95,2R a 361,8R.
Matně si vzpomínám že při manipulaci v tom luplo. Mám zde vlhkost kolem 20% o statiku tedy není nouze jak se zvednu ze židle a dotknu dřezu tak rána, mohlo něco odejít. RC4558 jsou v paticích, tak je odzkouším, někde bych měl mít i 70413080 /LM3080/, která je zde taky použitá, kupoval jsem na Alíkovy a
z 5 pěti kusů fungovaly tuším jenom dva, měnil jsem v nějakém kompresoru.
Napsal: 15 led 2026, 21:40
od ferdislav
Ten odpor bude asi ok
Teď sledovačem jestli tam jde signál, když jo,tak postupovat dál..
Napsal: 16 led 2026, 23:04
od kovka
Výrobce naštěstí má všechny šváby v paticích, nasázel jsem NE5532 a ověřil že původní 4558 jsou ok, propájel jsem co šlo a kupodivu reverb jede a je defaultně zapnutý, majitel ho nepotřebuje vypínat nožním spínačem a ovládat ho lze potenciometrem "master effektem", dále jsem šlapku neřešil.
Napsal: 17 led 2026, 11:19
od warp
Pokud nepotřebuje vyloženě pedál (šlapku) lze použít třeby maličký vypínač na kablíku. Funkce se deaktivuje spojením "živého" konce jacku na zem.
Napsal: 17 led 2026, 11:22
od ferdislav
To není potřeba,stačí hall ztlumit a není tam : )
