Sbalení matrace zpět do role
Napsal: 18 led 2026, 16:05
od josef_novak
Nějak mě nenapadá, jak by se dala v domácích podmínkách sbalit zpět do role matrace 180x200 cm.
Tuším, že se na to používá lis, který matraci stočí a zabalí do fólie.
Napsal: 18 led 2026, 16:09
od HF_Tech
Použij igelitový pytel a vysavač. Je to překvapivě snadné.
Napsal: 18 led 2026, 18:35
od josef_novak
Největší vakuový pytel jsem viděl 200x240 cm, ale to je na matrace o šířce 140-160 cm. Matrace je vysoká 24 cm, takže bych potřeboval pytel 230x250 cm, nebo ještě lépe 240x260 cm, aby se nezničil už při navlékání. Ale jako tip dobré.
Už jsem objevil 239x257 cm
Napsal: 18 led 2026, 20:05
od PavelFF
Takže vycucneš vzduch a dostaneš placku. Myslíš, že půjde smotat do ruličky bez poškození obalu?
Kdysi jsme si koupili tyhle vakuové pytle na peřiny a redukce objemu byla obrovská. Nebyly ale kvalitní. Po čase podtlak zmizel a kouzlo zmizelo.
Napsal: 18 led 2026, 20:11
Musis to po zmotani zviazat spagatom alebo stiahnut remenom.
Napsal: 18 led 2026, 21:52
od josef_novak
Pytel jsem našel na Temu i s popruhy, na Allegru mají ten o něco menší. Reakce jsou tam pozitivní, tak snad by to šlo i smotat.
Taštičkovou matraci (starou jen 1,5 roku) potřebuji převést v osobáku 70 km, takže to bude jednorázová akce. Až nám přivezou novou, tak ji prvně zkusím nějak ručně smotat. Kdyby se mi podařil 80 cm válec, tak bych ji do auta dostal, jinak bych objednal ten vakuový pytel.
Takhle https://www.youtube.com/watch?v=ropl1UrvwJ4 to dělají originálně.
Napsal: 18 led 2026, 22:51
od HF_Tech
Když nemáš dost velkej pytel, tak stačí menší rozříznout a šikovně slepit izolepou. Na jednorázovou akci to stačí.
