Immax-neo-07301l-led-stm-lustr
Napsal: 21 led 2026, 10:22
Synovec si pořídil tuhle rampu. Svítí to na strop a dolů. Jsou v tom nastřídačku teplý a studený Ledky a přes WiFi se dá řídit zvlášť pro horní a dolní řadu Ledek intenzita a poměrem studených a teplých barevná teplota.
Instalace na strop pakárna, hlavně pokud se vysypou z těch kleštin na závěsný lanko tři kuličky průměru cca 1,5 mm. Návod samozřejmě žádnej, jen kupa žvástů k bezpečnosti a likvidaci.
Po zapnutí a instalaci apky Immax na mobil se našly dvě WiFi zařízení, spodní a horní řada. Vše chodilo jak má.
Je k tomu i WiFi dálkáč. Z něho je možno ovládat až 4 WiFi svítidla, A, B, C, D.
Návod zase mizernej, čitelnej jen pod mikroskopem v mobilu. Má se stisknout požadovaný kanál A až D a potom vlastní povel. A tady je problém, výběr A až D nefunguje, dálkáč ovládá jak horní tak spodní řadu najednou, samostatně jako z mobilu to nejde. Asi nějakej problém s párováním těch dvou WiFi modulů na dálkáč. V návodu je popsaný reset párování. Má se stisknout 3 x za sebou na dálkáči ON a 2 x za sebou OFF. Nojo, hezký, ale jak na to, když dálkáč nemá tlačítka ON a OFF ale jen tlačítko STBY, kolečko se svislou čárkou jako je na dálkáčích od TV, Vidaho a podobnejch cajkách.
Máte s tím prosím někdo zkušenost a ví jak na to? Na netu a Trubce jsem nic relevantního nenašel. Pouze jsem našel dálkáč s těma tlačítkama ON a OFF od Immaxu ale je to jen jednokanál.
