Zapojení signalizační doutnavky ke spínači větráku
Napsal: 25 led 2026, 17:34
od shadowrunner
Ahoj,
mám na záchodě větrák SILENT 100 CRZ Design a rád bych ho zapojil tak, aby při běhu větráku svítila signalizace na vypínači (doutnavka).
  • Větrák má vstupy: L (fáze), N (nulák), Ls (signální vstup pro časovač).
  • Ls aktivuje relé větráku na nastavenou dobu při přijetí napětí (~230V AC).
  • Používám ABB Tango momentový spínač (strojek 3558/3559 s doutnavkou).
Aktuální stav je, že se doutnavka rozsvítí pouze ve chvíli, kdy stisknu tlačítko. Jakmile ho pustím a momentový spínač vyskočí zpět, tak se doutnavka zhasne.
Lze prosím s některým ABB strojkem vyřešit?
Napsal: 25 led 2026, 18:15
od ransom
Pokud ti doutnavka svítí při stisknutí tlačítka, znamená to že v krabici pod tlačítkem máš už teď pracovní nulák.
Pokud chceš aby ti svítila po dobu běhu ventilátoru, který má v sobě vlastní časovač, musel by ti vést od ventilátoru zpátky do tlačítka ještě jeden vodič. Jinak tu informaci nemáš jak dostat zpátky. Se strojkem to nemá nic společného, krom toho že by bylo potřeba tu doutnavku zapojit jinak.
Napsal: 25 led 2026, 18:18
od jirkati
Nevím, jak máš provedenou samotnou instalaci. Principielně potřebuješ mít informační doutnavku připojenou na svorky napájení motoru samotného větráku.
Napsal: 25 led 2026, 19:07
od samec
Ak prúd do vetráku prechádza krabicou vypínača, tak by šlo použiť LED diódu s vhodným bočníkom v ceste prúdu.
Napsal: 25 led 2026, 19:18
od shadowrunner
Tady jsou fotky konkrétního zapojení.
Myšlenka byla, že když přes vypínač teče proud pro provoz větráku, tak to znamená, že větrák běží. V tu chvíli by doutnavka svítila. To některý z ABB strojků / jiná součástka do krabičky neumí?
Napsal: 25 led 2026, 20:43
od samec
To by šlo.
Asi najjednoduchšie pridaním triaku k vypínaču.
https://www.gme.cz/v/1495041/dongfang-b ... 0brg-triak
Na triak naspájkovať tri dráty a triak zaizolovať, trebárs zmrsknúť do zmršťovačky.
Prostredný drát od triaku zapojiť do vypínača tam, kde sú teraz modré. Modré dráty pripojiť na zvyšné dva dráty od triaku pomocou dvojitej čokoládky, alebo pomocou dvoch wago. Samostatne, nie všetko dokopy! To znamená, jeden modrý drát na jeden krajný drát od triaku, druhý modrý drát na druhý krajný drát od triaku. Ďalej zelenožltý s hnedými na vypínači prehodiť. To znamená, že tam, kde sú teraz na vypínači hnedé by šiel zelenožltý a tam, kde je teraz zelenožltý by šli hnedé.
Snáď je to zrozumiteľné. Alebo to mám nakresliť?
Napsal: 25 led 2026, 21:38
od PavelFF
Nakresliť! Nejsme literární kroužek.
Napsal: 25 led 2026, 21:54
od samec
No dobre, tak teda takto:
Napsal: 25 led 2026, 22:17
od BOBOBO
ID, I R Off-state leakage current VD = V DRM(max); V R = V RRM(max) ; Tj = 125 ˚C - 0.1- 0.5 mA
Napsal: 25 led 2026, 23:02
od PavelFF
Celé je to jakýsi bizár. Původní zapojení i samcův návrh s triakem.
Co má co dělat žlutozelený vodič ve vypínači? Nová doba?
Sice ten vypínač moc neznám, ale dělá to na mě dojem, že se spojuje fáze se žlutozeleným vodičem.
Co to je za řazení vypínače? To zapojoval elektrikář?
Napsal: 25 led 2026, 23:09
od BOBOBO
Obecně ten triak v tomto zapojení není vskutku běžný , třeba ho ještě použiji , ale pro spotřebič s vyšším příkonem , než je doutnavka . Ten PE tam přece nemusí být .
Napsal: 25 led 2026, 23:19
od ferdislav
Byl línej si koupit správný kabel a pouští zelenožlutým fázi, ruku přerazit !
Napsal: 26 led 2026, 06:09
od ransom
To se stává naprosto běžně, když je instalace hotová a pak se koupí ventilátor s integrovaným časovačem. Tady byl plánovaný časovač v krabici, nebo jen vypínač.
Mně přijde v tomto okamžiku nejjednodušší a jediné správné prostě přemístit časovač z ventilátoru do krabice pod tlačítkem. Vyřeší to všechno: Indikace bude podle požadavků, nebude se muset nic bastlit, a nebude se tahat síťový napětí od tlačítka k časáku žlutozeleným vodičem. Všechno košer, samá pozitiva a sociální výhody. Při troše šikovnosti tam půjde narvat ten z ventilátoru (raději ho navléct do bužírky), nebo se dá koupit instalační časák do krabičky. Třeba
https://www.elektrohartman.cz/spinac-ca ... lektrobock
Napsal: 26 led 2026, 11:16
od shadowrunner
samec píše:No dobre, tak teda takto:
Moc díky za nákres!
1) Doutnavku mám aktuálně zapojenou dole mezi modrými nuláky a zelenožlutým signalizačním vodičem.
Umístění by zůstalo?
(nově mězi hnědými fázemi + oranžovým z triaku)
2) Přidání triaku by vyřešilo to, že by doutnavka svítila celou dobu při běhu větráku?
Četl jsem, že:
"Triak se používá k řízení výkonu AC například ve stmívačích, kde fázovým úhlem mění průměrný proud do zátěže."
3) Pokud to řeší, bude fungovat přímo tento? Příkon větráku je 8W.
Napsal: 26 led 2026, 11:33
od shadowrunner
PavelFF píše:Celé je to jakýsi bizár. Původní zapojení i samcův návrh s triakem.
Zelenožlutý vodič slouží pouze jako signalizační. Jakmile dostane impuls z vypínače s moment-kontaktem, tak sepne časovač větráku. Větrák je standardně napájený z L (hnědá) / N (modrá).
Ano, zapojení přímo od elektřikáře a s úředním razítkem :roll:
Elektrikář dostal větrák před začátkem instalace. Bohužel se na to nepodíval a řešil až na místě, kdy s sebou neměl jiný kabel. Já to zjistil až teď - rok po instalaci.
Jediná změna, co jsem tam teď udělal sám, byla, že původně od elektrikáře zelenožlutým vodičem vedla do větráku přímo fáze L. 8O
Tak jsem je alespoň přehodil, že zelenožlutý Ls je pouze signalizační a fáze tím s moment-vypínačem jde pouze chvilku. Vím, že to není ideální. Nechce se mi ale bourat kachličky kvůli barvě vodiče.
