Bluethot vysilač pro raspberry 5
Napsal: 26 led 2026, 12:08
od BigSandy
Zdravím tu všechny :)
Nenajde se někdo, kdo by doporučil nějaký šikovný bluethot vysilač který půjde zprovoznit na raspberry 5?
Něco takového.
https://www.odkarla.cz/ugreen-bluetooth ... 1~p1280538
Děkuji.
PS: Je někde na netu seznam podporovaných bluethot aapteru
Děkuji.
Napsal: 26 led 2026, 12:12
Raspbeerry Pi 5 ma Bluetooth integrovany.
Napsal: 26 led 2026, 12:21
od BigSandy
Vim. Potřebuji dostat do vedlejši mistnosti - 2 m USB kebl.
Napsal: 26 led 2026, 14:40
od Valdano
BigSandy píše:Je někde na netu seznam podporovaných bluethot adapteru
U Raspberry Pi 5 je situace s externími Bluetooth adaptéry trochu specifická. Ačkoliv oficiální "whitelist" neexistuje, komunita a prodejci hardware pro RPi za ty roky vyfiltrovali modely, které v linuxovém jádře (na kterém běží Raspberry Pi OS) fungují spolehlivě díky nativní podpoře ovladačů. Níže je seznam osvědčených adaptérů a čipsetů, které s Raspberry Pi 5 fungují nejlépe. Osobně nemám vyzkoušeno, je to jen info z netu.
1. Osvědčené modely (Plug & Play)
Tyto adaptéry jsou komunitou potvrzeny jako funkční bez nutnosti instalovat ovladače.
Asus USB-BT500: Velmi populární volba. Podporuje Bluetooth 5.0 a má dobrou stabilitu v novějších verzích Debianu/Raspberry Pi OS.
TP-Link UB500: Moderní Bluetooth 5.0 adaptér. Většinou funguje ihned, u některých starších verzí jádra mohl vyžadovat drobný zásah, ale na RPi5 s aktuálním OS bývá bezproblémový.
Plugable USB Bluetooth 4.0: I když je to starší standard (4.0), je to jeden z nejvíce doporučovaných adaptérů pro Linux/Raspberry Pi vůbec díky čipsetu Broadcom.
Sena UD100-G03: Pokud potřebujete větší dosah, toto je průmyslový standard s vetší anténou. S Raspberry Pi 5 funguje výborně (čipset CSR).
2. Sázka na čipset
CSR (Cambridge Silicon Radio): Např. čipy CSR8510. Jsou to "držáky", které fungují snad všude. Většina levných BT 4.0 donglů je má.
Broadcom: Velmi dobrá podpora, často v adaptérech vyšší třídy.
Realtek (např. RTL8761B): Častý u BT 5.0/5.1 adaptérů. V moderním jádře (6.6+, které RPi5 používá) je podpora už solidní, ale občas vyžadují stažení firmware souboru do /lib/firmware/rtl_bt/.
Důležité: Jak externí adaptér zprovoznit
Aby se Raspberry Pi 5 při použití externího Bluetooth adaptéru "nepralo" s vestavěným Bluetooth, je silně doporučeno ten interní vypnout.
Postup
1. Otevřete konfigurační soubor: sudo nano /boot/firmware/config.txt (u starších verzí jen /boot/config.txt)
2. Na konec přidejte řádek: dtoverlay=disable-bt
3. Restartujte: sudo reboot
4. Po restartu připojte USB adaptér. Systém by jej měl automaticky detekovat jako primární rozhraní hci0.
Na co si dát pozor?
USB 3.0 interference: Pokud adaptér zapojíte přímo do modrého portu (USB 3.0), může docházet k rušení signálu (známý problém 2.4GHz technologií). Doporučuje se použít krátký USB prodlužovací kabel (třeba 15–20 cm), aby byl adaptér kousek od těla Pi.
Levné čínské klony: Pozor na extrémně levné dongly z tržnic, které se hlásí jako "CSR8510", ale uvnitř je nekvalitní padělek. Ty často způsobují pády Bluetooth.
To je k tomu zhruba vše.
Napsal: 26 led 2026, 18:39
od BigSandy
Děkuji moc :D
Napsal: 27 led 2026, 13:40
od Mahoney
Napsal: 27 led 2026, 18:18
od BigSandy
Tak mam půjčeny tento.
https://rpishop.cz/bluetooth-karty/5501 ... apter.html
Netuším, jestli koupené u nás nebo na ali.
Fungovat to začalo na první pokus ale ne podle mých představ.
Mam tablet OnePlus Pad 2. Přes internet do něj tahám mp3 ze sklepa, kde je raspi a přehrávám je přes Bluetooth reprak. Není problém vzít tablet do nějaké vedlejší místnosti. Furt to hraje.
Minulý týden jsem šel pracovat do sklepa a vzal si sebou tablet.
Chvilku jsem pátral, proč nehraje a pák zjistil, že je furt připojený do bluetooth repraku, který je v místnosti nad sklepem kde jsem byl.
Tak mně napadlo, proč tahat hudbu do tabletu a chtěl jsem koupit 2 metrový usb kablík a dotáhnout ten vysilač pod strop pokoje kde je reprak.
Vůbec to nefunguje a i když položím reprak na zem, tak se nespojí.
Takže bud to risknout.
https://www.aliexpress.com/item/1005009205670791.html
Nebo provrtat díru do sklepa a přitáhnout ten USB až do pokoje.
Ale takou díru aby tam prolezl usb konektor se mi vrtat nechce. :|
