Whirlpool AWE 99612 ZEN odbouchlej invertor
Napsal: 27 led 2026, 23:43
od Behemot
Prej přímo v průběhu praní záblesk a vyrazilo to až jistič před elměrem. Kuchnul sem to, na invertorové desce přepálený obě palicí cesty a eště potom k výkonovýmu megaintegráču všecky tři palný rezistory, Power Integrations LinkSwitch LNK30x odstřelenej kus pouzdra, a další rezistor přehořelej vedle něj.
Tak přemejšlím, má smysl to zkoušet? Nedokážu totiž říct, esli jenom klasicky bouchl ten LNK30x, který jsou k tomu přece jenom náchylný, a vzalo to s sebou ty rezistory před megaintegráčem, nebo navopak. Z toho blokovýho schématu (https://elektrotanya.com/whirlpool_awe_ ... nload.html, strana 12) poznám hovno, každopádně je to v jednom pouzře obrovskej šváb z kerýho lezou tři fáze pro bezkartáčovej motor, a eště to má dalších 14 noh (3 přes ty palný rezistory) pro řízení, podle hallovejch sond z motoru. Možná nejakej 3fázovej IGBT eště s driverem v jednom?
Asi by mělo smysl ai sundat stator toho motoru z bubnu a mrknout, esli není spálený vinutí, co? Deska se totiž nechá sehnat, na flíbeju to má nejakej dojčland za 80 éček s daňou, případně v chochlákově (nejaký jejich lepčí fotky v příloze, vyznačil sem tam co je kaput) to ukazuje už vod 1500 těch jejich srandapeňazí, což je na naše půlka, to jsou směšný drobný, dyž tam furt rajzujou na dovolenou, tak než je nová vláda vypráská, by to třeba mohl nekdo dotáhnót. Ale bylo by to trochu zbytečný, pokud je motor KO a bouchlo by to znova, žejo.
Napsal: 27 led 2026, 23:44
od Behemot
zbytek příloh :lol:
Napsal: 28 led 2026, 01:02
od Behemot
Koukal sem na tu novější verzi desky, co zmiňuje maňál, je teda mnohem dostupnější, na severu, východě, západě, ai tady to pšonci valijou přes sračkro.
Akorát upozorňujou že dyž dojde k výměně měděnýho motoru za hliněnej, tak je potřeba kdesi v řídicí desce přepsat název 🤐, což teda vo tom vůbec nic netuším. A je votázka, esli prodejci co to vybrakovali kdo ví kde budou vědět, jakej motor tam byl (tipuju, že u tech novějších asi primárně všude hnilíkovej).
I když je ale možná maňál prostě jenom matoucí. Píšou, že nová MCU může byt použitá pro hnilíkovej ai měděnej motor. Stará jenom pro měděnej. V případě výměny motoru za hnilíkovej je potřeba vyměnit logicky MCU (a trojhallovu sondu). Pokud ale zachovám motour (esli bude dobrej, samo), tím pádem ai konfiguracu v řídicí deske a hallovy senzory, a MCU může byt použitá pro voba motoury a nic se na ní nepřepisuje, no tak by to ale mělo být buřt, ne?? Samozřejmě nejsu 🤐 abych bezdůvodně měnil měď za hlínu žejo.
Mám tai starej měřák na spotřebiče, tak jak motora sundám, bych měl byt schopnej měřením izolačního vodporu skrz 500 V změřit, esli jsou vinutí OK, nebo šluslý, když budou OK, bude stačit vyměnit invertor (nebo zkusit vopravit)… :arrow:
Napsal: 28 led 2026, 07:35
od bu2520
Motory nebývají spálené , ale často to odnese MCU driveru, je potřeba jako první změřit jestli nemá zkrat na napájení a jestli při připojení externího napájecího napětí (pro jistotu stačí 3,3V) kmitá šutr. Potom má význam opravit cesty a dát tam nový výkonový obvod.
Pozor ne všechny desky invertoru i když vypadají stejně, umí komunikovat s hlavní deskou bývá tam rozdílné kódování.
Napsal: 28 led 2026, 12:16
od jardafiala
Povedlo se někomu otevřít přílohu? Používám Totacommander který .rar umí ale tyhle přílohy nějak ne.
Napsal: 28 led 2026, 12:21
Preco by to niekto robil?
Napsal: 28 led 2026, 14:09
od Milan_F
Povedlo.
Obrázek Obrázek
Napsal: 28 led 2026, 15:53
od jardafiala
rnbw - ze zvědavosti, po třech pokusech jsem toho nechal. Někde už se to probíralo, fotku si prohlídneš (zatím) kdykoli na e-bastlírně, odkazy jsou k h...u, po čase přestanou fungovat. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
Milan_F - nechci zkoumat jak, normálně to vždycky funguje tak, že stáhnu a v TCM otevřu, tady ne, neřeším a zvědavost utlumím.
Napsal: 28 led 2026, 16:17
od Milan_F
To děláš chybu, Jaromíre, takhle se to nenaučíš :-)
Je to dělený archiv. Nutno stáhnout všechny části. Musí mít správné jméno a pak to jde normálně extrahovat ve WinRARu. TCMDR mi to taky neotevřel.
Dále netuším, proč měl každej soubor po stažení na konci jména "_xxx", kde xxx bylo nějaký číslo. Po přejmenování na "Deska.part0x.rar" je WinRAR normálně extrahoval.
Obrázky nahraný anonymně na úložiště samozřejmě expirují. Já je nahrál na úložiště pod svým účtem a budou tam dokud je nesmažu nebo úložiště nevezme čert.
Napsal: 28 led 2026, 17:41
od p32
Tak jsem soubory postahoval, komplikovaně rozpakoval (nějaký trouba neuměl dát stejné názvy souboru při dělení) a mrkl na to. Zbytečně moc práce na takové neostré obrázky, to muselo být foceno aspoň po třech pivech. :lol:
Napsal: 28 led 2026, 23:26
od Behemot
na to že to je z chochláckýho tržiště sou nadmíru kvalitní 8-) :lol:
bu2520: šak vo tom píšu, podle maňálu má ta novější MCU jet s voběma verzema motorů, a typ je zapsanej v řídicí desce, takže by to čistě teoreticky mohlo stačit fakt jenom vosadit
za ty prachy se mi pomalu ani nechce s tím crcat, abych byl upřímnej :) je šance, dyž voddekluju chladič, tak na tom bude číslo na který najdu data-šit? nebo todle bývají všecko zakázkový řešení a žádná dokundamentace k tomu nebude (=luštění co je co podle zapojení na desce)?
Napsal: 29 led 2026, 07:44
od bu2520
musí se vyletovat IC označení je od desky.
Napsal: 29 led 2026, 07:51
od Behemot
mohlo by to stačit vohnout, vývody jsou všecky na jedné straně a jsou přiměřeně dlouhý :)
Napsal: 29 led 2026, 08:00
od bu2520
Myslím, že to není úplně snadné, ale síla sílu zmůže nakonec je možné odstříhat nohy
Napsal: 29 led 2026, 15:22
od Ian
Opravoval jsem ledničku, kde pšouknul LNKxxx driver spínaného zdroje. Vzalo to sebou jen předřadný odpor, zajímavé že pojistku ne. Byl tam zkratovaný mosfet uvnitř.
Když jsem pak připojil menší napětí z ext. zdroje na filtrační kondy za LNK tak MCU na desce naběhl a deska fungovala.
Shodou okolností jsem po čase objevil na SD vyhozené desky z praček, kde byly přesně tyhle LNK šváby. Nějaké byly k.o. ale asi deset ks. OK. Bylo to peklo jej teda dostat ven z oboustranné desky, nakonec jsem ho regulerně vyřízl mikroflexou, ale po výměně v desce ledničky ožila a jede.
Teď mě tady podobně chcípl TNYxxx šváb v kávovaru, odstřelilo to celou přední část švába. Mám taky dilema jestli to mám opravovat.
Zajímalo by mě obecně, proč takhle často odchází (zkratují) mosfety ve spínaných zdrojích, nějaké napěťové špičky?
