Stránka 1 z 3
JBL_BT repro_Etreme2 GM
Napsal: 30 led 2026, 06:57
od Jindra
Zdravím všechny,
má někdo osobní zkušenost řešením problému BT reproduktory JBL.
Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru) mám s tím problém. Strýc toho radí mnoho, ale konktrétně jsem můj problém ne vyřešil. Hlavní závada normálně nejde zapnout....
Děkuji za případné informace
Napsal: 30 led 2026, 07:08
od KUBO
Napsal: 30 led 2026, 07:20
od Jindra
Promiň za moji reakci myšleno strýc tj. Google nepomohl.
Zkoušel jsem, mám problém a jsem v kruhu... potřebuji pomoc od někoho kdo fyzicky s těma JBL- pracoval....
Jinak děkuji
Napsal: 30 led 2026, 08:25
od ok1hga
Jindra píše:Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru).
co to je za dotaz ?
rozveď to, hlavně co jsi odzkoušel a změřil.
je nabitá baterie ?
funguje nabíjení a kontrolka nabíjení po ukončení cyklu zhasne ?
. . . a na tvůj výkřik
Jindra píše:Hlavní závada normálně nejde zapnout....
nejde odpovědět jinak než: . . . máš to rozbitý !
Napsal: 30 led 2026, 11:09
od Jindra
Promiň ale OK.
Jen nejde zapnout(uživatel) Dokážu to zapnout ... co změřit?
Jasně baterka funkční atd. dokonce s tím přehrávám písničky...
Jen to nejde zapnout normálně (tak je to rozbité)
Teď otázka pro tebe umíš komunikovat s BT-modulem v reproduktoru?
pak se můžu blíže zeptat.
Z mé ho pohledu je problém v této úrovni.
To nebylo nic ve zlé jen jsem nechtěl vést debatu o koukni se atd.
a jsme tam
Napsal: 30 led 2026, 11:20
od Mahoney
Protože nikdo z uživatelů nemá křišťálovou kouli, aby viděl jak to tam máš (i když někteří tvrdí, že ji mají, ale zpravidla rozbitou), takže nafotit, případně natočit video, jak se to chová, a pak se uvidí dál...
Napsal: 30 led 2026, 11:38
od Jindra
Ano koule by to řešila.
Otázku jsem položil komunikace s BT-modulem (na servisní úrovni) a pak se posuneme dále..(soubory *.dfu, *.psr a vše kolem BT-modulu)
Napsal: 30 led 2026, 11:57
od Ivan_01
ako chceš komunikovať s BT modulom, keď to nejde vôbec zapnúť ? Pozri si ako je BT modul a service port napájaný
Napsal: 30 led 2026, 11:59
od Mahoney
Takhle se dál neposuneš, nemůžeš si nadiktovat postup jak se to bude řešit, vadná elektronika se nejprve analyzuje, tzn. nejprve se posbírají informace, a pak se teprve podle nich určí vhodný postup.
Čeká tě ještě mnoho otázek
Napsal: 30 led 2026, 12:59
od Jindra
Děkuji za odpověď myslíš, že se neanalyzovala...
Pokud jsi reproduktor mě někdy na stole tak mě říkáš co?
a jsme tam opět
Napsal: 30 led 2026, 13:11
od Ivan_01
tak sa neštartuj a napíš čo si už urobil, čo si analyzoval a k akému záveru si došiel. Pretože očakávať komunikáciu s BT v zariadení, ktoré nejde ani zapnúť je prinajmenšom čudné a tvoj prejav je na tunajších starých harcovníkov ako červená handra na býka
Napsal: 30 led 2026, 13:27
od Mikras
Tak nám aspoň prozraď, jak to zapínáš, když to nejde zapnout. Jestli to musíš rozebrat a překlenovat tlačítko pro zapnutí, nebo jiným kouzlem.
A když to přehrává písničky, tak proč potřebuješ komunikovat s BT modulem na servisní úrovni. Jde tam něco konfigurovat nebo vylepšovat, nebo třeba nastavovat přihlašování přes heslo?
Ne sice každý, kdo tuto diskuzi čte, ví přesně o co (Ti) jde, ale jsme bastlíři a leckoho by zajímalo, co chceš vlastně dělat. Tak to trošku rozepiš a třeba pak dostaneš i požadovanou radu.
Napsal: 30 led 2026, 13:44
od Jindra
Promiň, ale asi to každý četl celé. tak ještě jednou
Repro zapnu, ale zvláštním způsobem(to neřešíme) psal jsem přehrávám písničky co to znamená.. co měřit , komunikaci přes BT.. i přes AUX , baterka asi bude v pořádku? a co mám dál změřit..
A textu snad je vyznívá, že potřebuji pomoc tím BT-modulem co je vlastně celý mozek celého reproduktoru
Nechci říkat nejdi si.. stačí se kouknout do servis manuálu je na elektrotanya
Kdo to už řešil tak snad ví na co se ptám...
Napsal: 30 led 2026, 13:52
od Jindra
Nejde zapnout tlačítkem ON/OFF
Modul má asi nakopnutý data. a kabelem se nespojím..
s jiným typem jsem se spojil. Kom. je USB A / USB A
Proto se tady ptám mám problém, něco jsem si zjistil a pochopil a prozatím se nemůžu posunout dále...
A nikoho nechci napadat
Napsal: 30 led 2026, 14:42
od dj_Paul
a to tlačítko je ok? BT modul nemá s ON/OFF nic společného.
Pokud budeš furt psát v hádankách, tak se asi ničeho nedočkáš
jinak na netu máš service manuál
