Nabíjení mobilních telefonů na jednou
Napsal: 30 led 2026, 11:43
od markoni
Zdravím
Nevím kde to mám napsat .Mám dva telefony a jednu nabíječku a nabíjecí kabel na 3 typy USB konektorů v jednom mohu to tak nabíjet na jednou?nezničím si telefony a nabíječku ?diky
Napsal: 30 led 2026, 11:53
od Ivan_01
môžeš, ale použi výkonnejšiu nabíjačku (USB adaptér), aspoň 2 Amp. Nezničíš nič, powermanagement v telefóne pri nedosatočnej "amperáži" len prestane nabíjať.
Napsal: 30 led 2026, 12:05
od markoni
Já mám asi 1A ampérovou nemohu se sám přesvětšit protože jsem ochrnutý na celé tělo
Napsal: 30 led 2026, 19:41
od ZVUK2000
Tak si pořídit nabíječku co má více USB.
Napsal: 30 led 2026, 19:59
od Valdano
Stejně to není nabíječka, ale podle toho zda umí nebo neumí komunikovat jen chytrý nebo hloupý napájecí zdroj ať už s jedním nebo i více USB výstupy. Samotná nabíjecí elektronika tj. nabíječka jako taková, která se skutečně stará o nabíjení baterie v telefonu je ve skutečnosti uvnitř mobilního telefonu. Napájecí zdroj slouží jen k tomu, aby nabíječce v mobilu naservíroval v rámci možností pro ni přijatelné vstupní napětí a proud, které nabíječka v mobilu při nabíjení baterie ještě sama upravuje.
