Oběhovka Grundfos UPE-25-60
Napsal: 31 led 2026, 08:29
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Boril sa někdo s výsledkems tímto čerpadlem a jeho elektronikou ? Těchto čerpadel s ohledem na další typy moc není . Co čert nechtěl měl ho kolega rybář . Nevím co dal místo něj , ale ať mu ho zkusím repasnout do zálohy . S tímto typem jsem nenašel nějakou opravu amatéry . Je dobře popsána alfa i s opravami . Zde již jde o jinou topologii a např. zdrojová část není patrná . Motor bude s permanentním magnetem a má 4 vinutí . Jestli je některé vinutí součástí zdroje není na první pohled patrné . Co je patrné , že vinutí nejsou identická . Elektrolyt 1G na 35V nebude pro napájení elektroniky samé ..... Mimo zákaznických jsou tam dvě "3-drátové" součástky , asi fet a asi zdroj .
? ZDROJ
L7905CD2
?TRAND ONSEMI
703 AC 4DHMG
Na desce jsou komunikační optoprvky , videocesty jsou v červených kroužcích na obr.
Nepotřebuji rady změř kondy , bylo by dobré alespoň blokové schema či případně celý "zdroj" .....
Napsal: 01 úno 2026, 13:12
od Jindra
Bobobo šel jsem za štrachat do .. Našel jsem nové čerpadlo ale je to varianta bez regulace. To jen pro ověření. Čerpadlo se skládá dvou samostatných kusu můžou se prohodit. Nepřevineš a elektroniku asi neopravíš ( pokud nebude vadný je samotný Fet a nic jiného) V servisu max. vymění jedno nebo druhé.
Tak podle mě neztrácej čas.
Napsal: 01 úno 2026, 13:16
od BOBOBO
A ty víš , že by se dala koupit deska ?? Pro to UPE ?
Napsal: 01 úno 2026, 13:30
od Jindra
To netuším, ale době a cenové realitě to bude ztracené.
Tak 3r nazpět by jsme možná něco vymyslely.
A ještě spotřeba starého / nového / cena. Oprava jedině, že najdeš někdo dárce. To čerpadlo chodí i bez regulace je tam jiný vršek.
Napsal: 01 úno 2026, 13:33
od BOBOBO
Jo , na elektrodě je rada , kup nové a tohle za rok vrať .
Jinak chceš říct , že tam vrazím desku s přepínačem z UPS a pojede to ???
Napsal: 01 úno 2026, 13:41
od Jindra
Ano nevím sice co myslíš UPS, ale psal. jen nesmí být špatné vinutí to jasné.
Teď víc pro tebe nemůžu udělat to aby jsi zbytečně netratil čas..
Napsal: 01 úno 2026, 13:44
od BOBOBO
No čerpadlo UPS místo tohoto UPE .
Napsal: 01 úno 2026, 13:47
od Jindra
Ano
Napsal: 01 úno 2026, 13:52
od BOBOBO
No ze šrotu jsem přinesl 2 kousky UPS , tak mini alespoň demontuji . Pak si nevem špatný čerpadlo .....
Napsal: 01 úno 2026, 14:25
od Jindra
Přiji úspěch
Napsal: 02 úno 2026, 13:16
od Zaky
Jaké to má příznaky? Svítí nějaké ledky? Podle všeho je to asynchronní motor s běhovým kondíkem, tedy žádná věda. Trojfázový střídač elektronika zjevně neobsahuje. Zdroj bude primitivní se srážecím kondenzátorem a zenerkou. Je za 5V stabilizátorem přítomno 5V? Jde volně otáčet motorem, není čerpadlo přidřené, zanešené nečistotami, nebo vyběhané do kontaktu rotoru se statorem?
Napsal: 18 úno 2026, 11:24
od Behemot
Dyž zmiňuješ tu alfu, ať nezakládám extra vlákno, chcel sem se voptat přímo u nich, ale samozřejmě mě plechová huba vyfakovala na náký čety, a nic takovýho na webu ani nemají
No prostě my sme korporát a ty nás drbane nevotravuj, vod takovejch 🤐, jak vidno, nekupovat ani šroubek.
Nicméně zákazníkovi todle (ALPHA1 L) k 18kW kamnům lempl topenář nainstaloval a eště dal blbě zpětnou klapku, takže poté, co furt jak 🤐 kroutil s ventilama v baráku (má tam asi 5 různejch kotlů a trubek jak v teplárně), už minule zvládl zablokovat a dokonce votočit tok vody, takže mám z první ruky, jak to dovést do stavu, že se někde pomalu roztrhne potrubí. Čili mu řikám, dáme určitě UPSku, když nekde neco vypadne a kamna budou naládovaný dřevem, za pár minut to začne explozivně vařit.
Takže teda samotnej dotaz - podle data-šitu je to motor s permanentním magnetem a pulzním řízením. Čili prakticky s jistotou to bude mít invertor pro aktivní řízení napájení motoru, takže tomu bude tvar vstupní vlny úplně jedno, pže si to stejně hned na vstupu usměrní, a teda můžu dát nejakou malou kancelářskou mrdku a nemusím řešit sinusovej výstup a jiný indukční zátěže, je tak?
Napsal: 18 úno 2026, 12:14
od BOBOBO
jo , koukni na opravy zdrojů čerpadel je to na trubce .
Napsal: 18 úno 2026, 12:23
od Behemot
kdyby měl den 72 hodin, tak koukám vod rána do večera žejo
neco popadnu a zkusim
Napsal: 18 úno 2026, 13:39
od BOBOBO
Zase žvaníš , pročs to neudělal ...
