Synchronizácia kódovania MFM
Napsal: 04 úno 2026, 16:28
Touto témou tu asi rúbem hodne vysoko, každopádne... napadlo mi že sa opýtam človečiny, pretože už ma nebaví čítať fabulácie umelej idiocie
No a problém bude určite riešiteľný elektronicky.
Mám bastl s Arduinom, ktorý na jednom plošáku obsahuje pokusne rozbehaný radič harddiskov. Prehistorických, MFM. Sú tam dva hlavné čipy; jeden je sekvencer (nepodstatný) a ten druhý synchronizátor dát. Obidva vytiahnuté zo starej ISA karty. Prezrel som im datasheety, zistil, že sa dajú "programovať", tak reku vyskúšam ich. Fungujú. Som schopný pracovať s dinosaurami ktoré boli sformátované na radičoch Westen Digital, OMTI a podobne. /Je mi jasné, že univerzálnejší radič/emulátor už niekto vyvinul predo mnou - beriem to ako výzvu zo "šuflíkových" súčiastok./
A teraz kameň úrazu, kde to nefunguje, a kde by som to chcel vyriešiť.
Použitý dekodér/synchronizátor MFM dát je Silicon Systems 32D534.
Ako i iné radiče, pred tým než môže začať čítať, sa musí na dáta z disku správne zasynchronizovať fázový záves (PLL). A to na hranici bajtu, aby neboli jednotlivé bity poposúvané, alebo povypadávané.
To sa u týchto diskov riešilo tzv. adresnou značkou - zápisom A1, teda postupnosťou 10100001 s jedným MFM clock bitom vynechaným. Tesne pred touto postupnosťou sa nachádza súvislý rad nulových bitov, ktoré slúžia ako indikátor "zachvíľu začnú data". Tento rad sa nazýva "preambula" a býva obvykle 10-13 bajtov dlhý (80-100 nulových bitov).
No - a tento huncút správne funguje iba s takými formátmi, kde sa do tzv. tolerančných medzier disku (umelo vytvorených, aby sa vykompenzovalo kolísanie otáčok), pri formátovaní zapisovali nenulové hodnoty. Akékoľvek, len hlavne nenulové. Pretože po nich nasledujú už záhlavia sektorov.
Ak sú to nuly, tak ten MFM deserializér to začne považovať ako preambulu - istý čas, než to vzdá, vyresetuje sa a začne odznova. A zrovna vtedy preletí A1čku - sekvencer nedostane signál a sektor som nenašiel.
A just som musel taký formát objaviť, SMEP - made in Czechoslovakia. Asi nemali nemali valuty na západný radič, takže to činilo jeden kompletný, škaredý, hradlový orloj, ktorý im dovolil takéto zhovadilosti. Okrem toho dali tú preambulu dlhú (až 16 bajtov).
Tým, že fázový záves po správnom zasynchronizovaní iné formáty číta dobre (PC), si hovorím že jedine ako toto by možno šlo elektricky doladiť, je upraviť časovanie preambule - dať snáď volajaký viacotáčkový trimer do 1FS? Prípadne ešte pre IREF, len s tým to rozhasím asi úplne... Rýchlosť dát je 5Mbps.
Ešte som skúšal takú z núdze cnosť a to vypnúť vyhladávanie preambule/adresnej značky a proste zasynchronizovať hneď po hradlovaní READ GATE; v tom datasheete sa to volá Direct Sync Mode.
Následne zaserializovať bajty do binárnej podoby (do textového reťazca jedničiek a núl) a tam hladať správnu bitovú postupnosť - následne ju textovo "urezať" tam kde to začína. Takto "opravenú" potom deserializovať spátky na bajty.
A ak nesedí CRC, proste repete. Pretože sa to väčšinou striafa do A1čiek v datach, a nie v záhlaví, za preambulou.
No... lenže okrem toho že je takáto zhovadilosť na Arduine pomalá jak piča, beztak toto neprečíta kompletnú stopu. Iba nejakých 10-12 sektorov zo 17tich, pretože to neni iba bitový posun - zlým zasynchronizovaním bity vedia vypadnúť - úplne. Potom nenájde postupnosť bitov, a som nahratý. A to tam mám asi 50 pokusov pred tým, než prehlásim že ten sektor na disku neni
To je zase špalek. Napadá niekoho niečo? Vysrať sa na to úplne?
