Zesilovač SONY TA-3650 - "Input Selector" problém
Napsal: 12 úno 2026, 01:22
Zdravím Všechny ...
Kamarád dovezl tento zesilovač, který do poslední chvíle fungoval normálně, dělal reorganizaci komponentů, všechno rozpojil a zapojil zpátky, a stalo se následující:
Všechny vstupy, které jdou přes přepínač vstupů AUX/TUNER/PHONO,
hrají úplně potichu, téměř neslyšitelně, pokud ale připojím signál do TAPE 1 nebo TAPE 2, které se aktivují páčkovým přepínačem, oba tyto vstupy fungují normálně ...
" Oxidace " jednoho z přepínačů v tomto případě to určitě nebude, zkusil jsem páčku TAPE / SOURCE přepínat několikrát, včetně toho otočného přepínače vstupů, ale zvuk ani v jednom kanále, ani během přepínaní, jak se u těchto starých vintage strojů stává ...
Projdu schéma a budu bádat, ale třeba se někdo setkal s něčím podobným a věděl by, na co se zaměřit jako první ...
Zkusil jsem vysoko-ohmová sluchátka a sledovat cestu signálu od RCA konektorů k plošnému spoji, ale signál jsem naposled vysledoval na tom přepínači vstupů ...
