PIR senzor - vymena fresnelovej sosovky
Napsal: 16 úno 2026, 12:19
Mam tu nejaku solarnu lampu s integrovanym PIR. Je tam fresnelova sosovka vo forme folie zahnutej do tvaru U - popraskana a ciastocne vysypana. Cinan predava rozne druhy a nieco ma aj hezkyden.
Kto ma s vymenou skusenosti - funguje to potom dobre?
Napsal: 16 úno 2026, 22:36
Uz viem, co je najvacsi problem - najst spravnu nahradu. V mojom pripade 72x39mm.
Napsal: 17 úno 2026, 00:02
od tomasjedno
A co dioptrie? Jsou lidi, kteří považují ohniskovou délku za dost podstatný parametr čočky
Napsal: 17 úno 2026, 07:59
od HF_Tech
U těch PIR to není tak kritické. Jen se sníží dosah.
Nějaké takové čočky mám, stačí to pak odstřihnout nůžkama na potřebný rozměr.
Napsal: 17 úno 2026, 08:28
Uz som objednal 91,5x39,5mm. Z oboch krajov odstrihnem necely 1 cm a nejako to fungovat bude. Otazne je, ci dobre.
Mensie druhy maju mensiu ohniskovu vzdialenost, vacsie druhy vacsiu. Vyberat sa velmi neda.
Napsal: 14 bře 2026, 22:44
Striha sa to lahko, ale je problem urobit rovny strih, pretoze je to mierne zakrivene. Nastastie to nevadi - koniec je zasunuty za ramom.
Funguje to. Ci dobre, to neviem.
