Testovací patice pro SOT23
Napsal: 16 úno 2026, 20:51
od ferdislav
Potřeboval jsem otestovat pár smd tranzistorů a došel jsem k tomuto rychlořešení.
Nějaký kousek pcb piny z patice a "cvakací" plíšek z plošného tlačítka.
Jde to docela dobře, tak pro inspiraci kdyby se někomu hodila.
Pod piny je chlup mezera aby se nožky tranzistoru zaklínili a plíšek přitlačí tak akorát aby tr neutekl ..
Hezky to jde i na přiměřeně veliké diody,rezistory,kondenzátory atd...
Napsal: 17 úno 2026, 21:29
od Spiral
Napsal: 17 úno 2026, 21:38
od ferdislav
Nějak nechápu, proč odkaz na adaptéry? já potřeboval testovací patici
Napsal: 18 úno 2026, 11:11
od Celeron
Já jsem trochu pocínoval do kopečků dotykový plošky na testy SMD na čínským T4. Trand stačí přimáčknout prstem a otestovat.
Napsal: 18 úno 2026, 11:24
od ferdislav
Taky jsem zkoušel ,ale nevedlo se mi se vždycky trefit a ještě spouštět tester,takhle ho tam pinzetou položim,plíšek si ho srovná a přitlačí, ruce volné a jedu : )
Napsal: 18 úno 2026, 11:29
od Celeron
Mě se celkem dařilo. No a když né, tak trošku pohnout a zkusit znova. Ale uznávám, že ta tvoje finta je lepší, možná si ji udělám k BM529, tam se měří s trandem na svislo.
Napsal: 18 úno 2026, 11:41
od ondraN
Hezký nápad
Používám stejnou metodu jako Celeron, ale tohle je mnohem lepší. A už mám program na večer
Napsal: 18 úno 2026, 12:07
od ferdislav
Děkuji : ) nachystám si časem hezčí, protože jsem si na to rychle zvyknul
nejhorší je najít ten plíšek a pak ho nastavit , potom už je to hračka
Napsal: 19 úno 2026, 23:37
od Celeron
Taky by to šlo udělat ze strany krajních "zahákovacích" pinů stejně a prostřední na krátkej pogo pin a jen přitlačit prstem při měření.
