DeLonghi ESAM 5500
Napsal: 21 úno 2026, 10:53
od PbSn
Zdravím, zdá se mi slabší káva z kávovaru a vnitřek je úpo udělání třeba dvou kafí zanesen čerstvou kávou (viz. foto). Dá se toto někde seřídit? Díky moc za rady....
Napsal: 21 úno 2026, 11:10
od keemo
To bude chtit spis provest udrzbu. Serizovat neni co. Pohyb a davkovani je hlidano elektronikou.
Napsal: 21 úno 2026, 12:17
od PbSn
Údržbu, resp. vyčištění jsem dělal ráno, před těmi dvěma kávami.... Myslíte dát to do servisu?
Napsal: 21 úno 2026, 12:37
od ferdislav
Tam by šla ta dvířka nějak očůrat a podívat se za provozu co se děje,co?
Napsal: 21 úno 2026, 14:11
od jezevec
To vypadá na tupý mlýnek. Podívej se v menu, kolik je udělaných káv, jestli víc jak 15000, tak je mlýnek špatný i kdyby to dělalo něco jiného.
Napsal: 21 úno 2026, 14:23
od ohryzek36
Mikrospínač dveří jde na fotce vidět.
Základní údržba je spařovačku rozebrat, vyčistit, v případě nutnosti vyměnit vadné těsnění a ty těsnění promazat - což je nejdůležitější bod.
Napsal: 21 úno 2026, 15:39
od jimirek
Jako první krok vytáhnout vidlici z elektriky, současným zmáčknutím těch dvou červených čudlů vyjmout spařovací jednotku a tu vymýt a vyčistit. Jerdnotku nerozebírat!!!!!. Vyčistit prostor kolem od namleté kávy. Zacvaknout jednotku na místo a je to.
U DeLonghi je to na jedno brdo. Postačí návod na jakýkoiv podobný stroj této značky.
Až když to nezabere, tak bych to řešil dál.
Než jsem to docvakal, tak mne ohryzek předběhl. Ten je na kafemašiny profík.
Strejda G. nabízí návody.
Vazelinu origo má třeba Alza.
Napsal: 21 úno 2026, 16:22
od martinkopp
Na youtube má taková mánička výživné videa s rozborkami, servisem a renovací těchto kávovarů. Týpek evidentně ví o čem mluví, nejspíš se opravami živí. Vysvětluje co a jak ve stroji funguje, co se sere apod. Zhlédni a nejspíš ti bude jasné v čem je problém.
Napsal: 21 úno 2026, 17:10
od PbSn
https://www.uschovna.cz/zasilka/UO5848D7ASLH247H-EWT
Po vyčištění. Nic zvláštního se tam neděje. Mlýnek nastaven na nejjemnější mletí, káva po umletí velikosti cca 1/4 makového zrnka, což mi přijde mnoho. Předpokládám že neexistuje jiná alternativa opravy, nežli výměna celého mlýnku, což je přes dvojku. 12 450 kafí uvařil.... Děkuji moc..
Napsal: 21 úno 2026, 17:32
od vasekpetr1
Safra ohryzku, kde ses tak dlouho toulal?
Napsal: 21 úno 2026, 19:45
od ohryzek36
Já se nikde netoulám, jen jsem z různých důvodů (svatba, děti, hypotéka, atd... ) musel v roce 2018 skončit se servisem, protože na uživení rodiny to fakt nebylo. Začal jsem dělat průmyslovou automatizaci (původně elektrikař, teď už spíš výzkum & vývoj) a to už se tady moc často neprobirá - navíc jde o věci, o kterých nemůžu jen tak psát.
Ze stejných důvodů nemám čas sem psát odpovědi na triviální otázky - času není tolik, co dřív. Občas se ale ozvu.
Napsal: 22 úno 2026, 05:02
od jimirek
PbSn píše:...Mlýnek nastaven na nejjemnější mletí,,,
Zkusil bych ještě nastavit hrubší mletí.
Napsal: 23 úno 2026, 20:36
od Artaban001
Nám to takhle trousilo kafé, když byla spařovací jednotka "tuhá".
Zkus po sejmutí spařovače odmontovat jeji držák - jsou to tuším-že dva imbusy. Vysavačem vysaj škvíru, co jí prostupuje čep matice závitové tyče - k ní je držák přišroubován. Šroub namaž. Sám jsem na to použil olej na šicí stroje - furt lepší cokoli, než na sucho. Poživatelný kafé se k tyči nedostane. Olej na šicí stroje nesmrdí.
našroubuje zpět držák a spařovač vyper v horké vodě - bez jakýhokoliv saponátu, jen štětcem očisti sítko a okolí. Zaměř se ve spodní části na vřeteno, do kterýho se na spodním dorazu zaboří čep a ten pohybuje "hokejkou", co odhazuje vyloužený kávový kotoučky do "popelníku". Pokud jsi se pokoušel spařovač ručně roztáhnout, vrať jej do původní polohy a vrať zpět do držáku.
Pokud se zadaří, bude se spařovač pohybovat svižněji a hokejka bude líp odhazovat zbytky tak kam patří. Jinak se dá proces pozorovat při otevřených dvířkách, když do horní levý škvíry zastrčíš plastový brčko. Při procesu spařování drž hrnek těsně před tou šikmou trubičkou na sparovači. Jen na vlastní riziko, hrozí Ti opaření.
