P: Trafa 230/48 500VA
Napsal: 07 bře 2026, 06:37
od ransom
Po pětistovce. Mám čtyři. Nepoužívaná, jen se mi válí roky ve skládku. Chtěl jsem s nimi kdysi dělat PA zesilovače...
Obrázek
Napsal: 07 bře 2026, 06:44
od rudolf02
Mám zájem a pro tebe dva palacké
Napsal: 07 bře 2026, 08:55
od ransom
OK.
Napsal: 08 bře 2026, 10:26
od Spiral
Ahoj,
omlouvám se za OT, ale zajímala by mne - nevím jak to popsat, tedy důležitost
PE faston svorky...
Napsal: 08 bře 2026, 11:41
Zjednodušení spojení jádra trafa s kostrou přístroje - ten jazyk fastonu je k jádru nabodovanej odporovým svárem, není potřeba žádná svorka nebo odšroubovávat matici na trafu - nakrimpovanej faston na kusu kabelu s očkem pod šroubek na druhým konci se v průmyslový výrobě vždycky jednodušejc montuje, než spojka s očkem na obou koncích ...
Napsal: 08 bře 2026, 15:49
od ransom
Já dotaz pochopil spíš tak, jestli je vůbec nutné to připojovat.
Jsou to trafa původně do rozvaděčů. Jádro traf (tlumivek etc) se v průmyslu kostří povinně. Na montážním plechu by sice stačily montážní šrouby s vějířovými podložkami, většinou však konstruktéři a revizáci vyžadují viditelné, kontrolovatelné a číslem označené připojení na sběrnici PE. Taky jsou rozvaděče, kde je montážní panel z izolantu.
Jestli je na trafu šroub nebo faston, to už je fuk. Svorkovnice trafa je stejně připravená i na fastony (z boku šroubové svorky, shora fastony), tak se jimi v rozvaděči může zrovna připojit všecko.
Napsal: 22 čer 2026, 15:35
od rudolf02
Dík za trafa a další podporu naší omladině.
