Dvojposchodovy modul DIMM
Napsal: 08 bře 2026, 21:49
Robil som trochu poriadok a nasiel jednu zaujimavu pamat. Cipy su v dvoch poschodiach, medzi nimi je tenky flex plosak.
Ak bude cas, tak vyskusam, ci funguje. Myslim, ze nejake stare servery, do ktorych ide DDR ECC registered, sa najdu.
Napsal: 09 bře 2026, 08:13
od pocitujlasku
zaujimave, ja som zatial narazil len na taku, kde boli normalne na plosaku v dvoch radoch - cize modul ma dvojnasobnu vysku.
Napsal: 09 bře 2026, 08:38
od HF_Tech
rnbw: Mohl bys, prosím, udělat lepší fotku, jak je ten flexibilní plošňák připájený na spodní čipy nebo na desku?
Tohle jsem ještě neviděl.
Napsal: 09 bře 2026, 09:12
Tie dvojradove vysoke sa obcas vyskytovali - ale myslim, ze naposledy ako SDRAM. DDR som uz videl dvojradove len v BGA.
Tak servery su prilis nove (ML150 G2) a nefunguje to. Vyzaduju PC2700R a toto je len PC2100R. Potreboval by som ML150 G1.
Flex je prispajkovany medzi vrchnym a spodnym cipom. Takmer vsetky vyvody su spojene, okrem dvoch - CS a CKE.
Napsal: 09 bře 2026, 09:23
od ZVUK2000
Mám něco podobného je to sice ROM Samsung a co je pod ní nevím.
Napsal: 09 bře 2026, 19:41
od warp
Mám taky někde SDR modul také s dvěma čipy na sobě, myslím že 128 nebo 256 MB, dokonce i s deskou kde fungovaly. Patrně do serverů.
