Sháním propojovací kablíky BNC
Napsal: 09 bře 2026, 19:38
od mi-ro
Neválí se někde např. po demontážích zařízení propojovací koax. kablíky s BNC koncovkami? Délka 0,5 až 1m. Získal jsem několik přístrojů které je třeba signálově propojit jak na úrovni NF tak VF v řádu desítek MHz a kabely se mi zrovna s BNC nechce vyrábět a do Holic je příliš brzy :D
Napsal: 09 bře 2026, 21:10
od jjilek
Pokud by stačily kratší, těch mám na rozdávání. Délka je 20 cm.
Napsal: 09 bře 2026, 21:17
od mi-ro
Ano, to jsou ony. Délku 0,5-1m jsem střelil od boku ale těch 20cm bude fakt asi málo. Když uvážím ohyb tak zbývá sotva 10cm. I tak díky za nabídku.
Napsal: 09 bře 2026, 21:19
od jjilek
Šlo by použít spojky, těch mám ale jen několik. S nimi by to bylo 40 cm.
Napsal: 10 bře 2026, 09:13
od fredis
Jakou mají ty 20 cm impedanci? Pokud 50 Ohmů, tak bych jich tak 6 kusů vzal.
Napsal: 10 bře 2026, 10:03
od jjilek
To skutečně nevím. Snad by se to dalo zjistit z popisu na kabelu.
Pokud chceš, pošli do SZ kód Balíkovny nebo snad Zásilkovny.
Jaromír
Napsal: 10 bře 2026, 10:06
od jjilek
jjilek píše:Šlo by použít spojky, těch mám ale jen několik. S nimi by to bylo 40 cm.
mi-ro:
Posílám SZ.
Napsal: 10 bře 2026, 13:40
od fredis
jjilek píše:To skutečně nevím. Snad by se to dalo zjistit z popisu na kabelu.
Jaromír
Než tu Zásilkovnu vyřídím, šlo by změřit kapacitu těch kabelů? Pokud bude okolo 20 pF, tak to budou 50 ohmové. Děkuji předem.
Napsal: 10 bře 2026, 15:50
od jjilek
11 pF měřeno na BM509
Napsal: 10 bře 2026, 16:35
od fredis
Díky. Vyřídím si tu zásilkovnu a pošlu kód.
Napsal: 10 bře 2026, 17:22
od jjilek
Ok
Napsal: 11 bře 2026, 16:16
od fredis
Kód odeslán do SZ. Děkuji.
Napsal: 12 bře 2026, 10:13
od jjilek
Ještě jsem našel 3 kabely délky 3 m, což je asi moc dlouhé.
Napsal: 13 bře 2026, 13:32
od fredis
Kabely dorazily, děkuji! Pro případné zájemce - použitý koax má 75 Ohmů.
Napsal: 13 bře 2026, 16:51
od mi-ro
OK, jinak moje poptávka po delších kabelech trvá. Alespoň 30cm, max 1m.
