Monostabilný klopný obvod riadený napätím
Napsal: 16 úno 2007, 08:55
od meno
Zdravím !
Potreboval by som zostaviť monostabilný klopný obvod ktorého čas preklopenia bude riadený napätím napr.(0-10V alebo 0-5V). Jednalo by sa o pomerne malá časy od približne od 0,0001s do 0,02s ale tieto časy musia byť aspoň z nejakou presnosťou dodržné. A takisto zmena času preklopenia od riadiacého napätia musí byť lineárna.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem
Napsal: 16 úno 2007, 12:18
od forbidden
Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Ale treba nekoho napadne neco jednodussiho. Mozna vhodne upravit to ridici napeti zesilovacem s nelinearnim prubehem - opacnym nez je prubeh vybijeni kondenzatoru.
Napsal: 16 úno 2007, 12:41
od meno
forbidden píše:Nejjednoduseji by to slo s vyuzitim komparatoru na jeden vstup pripojis kondik, kterej spoustecim pulsem nabijes a na druhej budes po vhodne uprave (delic, zesilovac) privadet to ridici napeti. Akorat ta linearita asi nebude nic moc. Aby to bylo linearni, tak to asi bude nejlepsi udelat s mcu s AD prevodnikem na to ridici napeti.
Myslíš niečo také:
Napsal: 16 úno 2007, 12:48
od forbidden
tak nejak jsem to myslel, ale moc linearni to prave nebude
Napsal: 16 úno 2007, 12:55
od meno
Jednočip s A/D prievodníkom sa mi používať nechce. Najlepšie by bolo niečo z OZ (váľa sa mi tu kopa MAA741 a MAA748
) Prípadne či na to neexistuje nejaký špeciálny IO ??? Tá linearita nemusí byť až taká extra presná dokonca by bolo vhodné keby sa tá linearita dala nastaviť.
Napsal: 16 úno 2007, 13:03
od Jindra2
V řadě logických IO 4xxx existuje oscilátor řízený napětím, z hlavy nevím typ, ale doma se podívám.
Jindra
Napsal: 16 úno 2007, 13:31
od forbidden
Jindra2 píše:V řadě logických IO 4xxx existuje oscilátor řízený napětím, z hlavy nevím typ, ale doma se podívám.
Jindra
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.
Napsal: 16 úno 2007, 13:37
od Cust
nebo se taky da koupi prevodnik napti frekvence, ten by teoreticky mohl fungovat i primo jako MKO, kde by jsi vstupnim napetim ridil tedy vystupni frekvenci a pak klasickym MKO nebonejakym JK obvodem ci necim podobnym (citac treba) nastavovat delku impulsu.
Mrkni se na obvody LM331, LM2917, jejich hfl, treba ti pomuzou datasheety k tvemu konkretnimu zapojeni.
Napsal: 16 úno 2007, 14:23
od jezevec
Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Nejednodušší by bylo použití PICu s integrovaným AD převodníkem.
Napsal: 16 úno 2007, 14:59
od Jindra2
Myslis 4046? S tim by to taky asi slo, za nej das citac a podle napeti driv, nebo pozdejc nacita do urcity hodnoty a hotovo. Jeste vyresit spousteci obvod.[/quote]
Jo, ten jsem myslel.
Jindra
Napsal: 16 úno 2007, 16:43
od Sendyx
Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
Napsal: 16 úno 2007, 16:49
od meno
Sendyx píše:Proboha, co tak použít nulovaný integrátor a jeho výstup komparovat, čímž se vytvoří délka pulzu ? K tomu nějakou logiku k ovládání a není co řešit, ne ?
Nejaká schéma s popisom by nebola ??? Bol by som veľmi vďačný !
Napsal: 16 úno 2007, 16:52
od meno
jezevec píše:Vezmi si zdroj kmitočtu s periodou rovnou nebo kratší než nejkratší požadovaná, v tvém případě 100us a za něj připoj děličku s možností binárního nastavení dělícího poměru. Za děličku připoj monostabilní klopný obvod (4098) s funkcí retrigger (znovuspouštění). Délka výstupního impulzu pak bude odpovídat nastavení dělícího poměru.
Tiež to nieje zlé riešenia ale ak to chcem riadiť napätím tak pred binárne vstupy tej deličky by som musel použiť A/D prevodník ! Delička by nebola až taký problém vhodný typ je MH112
Napsal: 16 úno 2007, 19:54
od masar
Co takhle zkusit něco podobného:
Jde samozřejmě jen o hrubý návrh, určený k laborování. 555 je MKO s časovou konstantou R3C2 navrženou o něco málo větší než požadovaných max.20ms. Následuje integrátor s odpovídající časovou konstantou R4C4 a nakonec komparátor s pohyblivou prahovou úrovní. Kromě přesného "doladění" parametrů bude potřeba osadit i patřičné stabilizační a kompenzační prvky.
Napsal: 16 úno 2007, 22:07
od meno
Nejak tak som si to predstavoval ! Ak by mal niekto ešte nejaké jednoduchšie riešenie alebo niečo na doplnenie môže napísať. Zatiaľ Ďakujem za všetky príspevky.
