Berzdrátový teploměr
Napsal: 16 úno 2007, 10:28
od lemur_divoky
Ahoj, potřeboval bych k řízení domácího vatápění a ventilace bezdrátové čidlo teploty a vlhkosti. A protože se mi ho nechce dělat (a tak malé pěkné bych ho nikdy neudělal, i když se mi moc líbí [url]iqrf.com[/url]), přemýšlím o možnosti koupit takové čidlo k bezdrátové meteostanici. Teď nevím jestli koupit příjmač na 433 Mhz (třeba aurel) je víc kanálů? Jaká modulace? Jaké kódování? Je mi jasné, že to bude u každého výrobku jinak.
Anebo vytáhnout sériová data ze základny meteostanice někde mezi RF příjmačem a cpu.
Zabýval jste se někdo tím?
Díky lemur[/url]
Napsal: 16 úno 2007, 10:41
od MetalGod
Vzhledem k tomu, že signál bude kódovanej, tak to nebude zas tak jednoduchý.
Radši si to postav.
Napsal: 16 úno 2007, 12:19
od Jindra2
Na teplotu si kup http://www.jablotron.cz/automatizace.ph ... termostaty
a vlhkost bych neřešil (nebo jí zvyšovat kytkama).
Jindra
Napsal: 16 úno 2007, 12:45
od lemur_divoky
tak jednoduchý to není. buduju v domku teplovzdušné vytápění spojené s ventilací přes rekuperátor, celý je to řízený malým PLC. K němu potřebuju přitáhnou informaci o teplotě a vlhkosti. Při stavbě domu jsem si kabely natáhl jinam, než teď potřebuju čidlo umístit.
Napsal: 16 úno 2007, 17:04
od meno
Najlepšie by bolo kúpiť nejaké priemyselné bezdrôtové čidlo aj s prímačom to môžeš priamo pripojiť k PLC
Napsal: 18 úno 2007, 22:42
od lemur_divoky
máš tip? MaR se docela zabývám a průmyslové řešení = velké těžké drahé ale zato spolehlivé. Na nic, co by se mi hodilo jsem doposud nenarazil.
Napsal: 19 úno 2007, 00:14
od meno
lemur_divoky píše:máš tip? MaR se docela zabývám a průmyslové řešení = velké těžké drahé ale zato spolehlivé. Na nic, co by se mi hodilo jsem doposud nenarazil.
Presne nie ale treba hľadať ! Ale určite to existuje nedávno som to videl ale typ ani výrobcu neviem vtedy ma to nezaujímalo ale malo to dosah cez 200m !!! Bezdrôtové technológie začínaju byť v poslednom čase nejaké moderné ! Výrobcov je veľa určite má niekto niečo vhodné. Signál z meteostanice asi rozlúštiš ťažko. Priemyselné síce znamená ťažké a veľké ale aj spoľahlivé a presné čo sa o tých meteostaniciach povedať nedá. A keď si tam už natrepal to PLC tak je asi priemyselné čidlo najjednoduchším riešením !
