3M projektor MP8610
Napsal: 16 úno 2007, 10:53
od schrost
nemá někdo schéma na zdroj pro výbojku tohoto projektoru? Párktát již jsem ho opravil,dokonce i schéma jsem nějaké splodil, ale to řízení v SMD provedení asi není dobře nakreslené(SMD diody nebo tranzistory). Neustále odcházejí komutační FETy,pokaždé na jiné pozici.Nesetkal se s tím někdo?
Napsal: 18 úno 2007, 23:32
od xxZdenda
a co kondíky proměřils zkus to zapnout přes žárovky a pořád jen měř jednou jsem to dělal a dopadlo to tak ře jsem nejdřív přeměřil všechny kondy pak dody travzistory atd a pak když jsem si byl jist ře jednoduché součástky jsou v lati začal jsem řešit co a jak s integráčema je to mravenčí práce ale lepší než překreslovat schéma :-)
3com
Napsal: 19 úno 2007, 19:21
od schrost
Výstup down zdroje má 2*4mikro7,ty jsou OK.Komutační most,vrchní FETY mají gate přez 1mikto svitek.Ta výbojka jede,ale nepravidelně (cca 1 týden)proste jeden komutační fet odejde.Dalších elektrolytů tam moc není,jenom 3 malé SMD kondíky na DPS řízení, většinou startovací,na pomalý nájezd.Jsou dobré,a stejně to většinou bouchne při plném svícení.
Dík Rošťák
