Problém s dávkovačem pájecí pasty a podobných srágor
Napsal: 21 bře 2026, 17:27
od Celeron
Celej den tu opravuju kupu SMD blbin a používám na to půjčenej pneumatickej dávkovač pasty, nějakej Usa Tech z PRCu. Bedna s pumpou, manometr, časovač, šlapka na kabelu a vzduchovej šlauf k 10 ccm "injekci" s RMA223.
Jehla 0,8 mm Ať dělám co dělám, nedaří se mě nastavit dávkování. Tak jak jsem to dostal, že prý to je nastavený, tak když šlápnu na šlapku, nic z jehly nejde. Přidám trochu tlak a zase to samý. Zkoušel jsem i zvyšovat čas. A furt nic. A asi po minutě z jehly najednou samo vylezla 10 cm nudle. Tak si říkám, že možná zaschlá pasta v jehle, nebo to bylo v injekci zavzdušněný. Zkusil jsem to znova a zase stejný chování, šlápnu 3 x a nic. A pak zase 10 cm nudle aniž bych chtěl.
Tak jsem se namíchnul a dal tu injekci do ručního dávkovače. A stejný chování, nic nic a najednou 10 cm nudle.
Co je blbě, nastavení tlaku, času, špatnej průměr jehly nebo je RMA223 moc hustá a nefunguje to s ní?
Prosím jen názory lidí, co s tím mají reálnou pracovní zkušenost.
Díky.
Napsal: 21 bře 2026, 18:53
od martinkopp
V injekci máš vzduchovou bublinu.
Napsal: 21 bře 2026, 19:48
od Celeron
Já si to myslel, taky to v dotazu píšu. Jenže jak to odvzdušnit, ta bublina může být kdekoliv a pokud do stříkačky budu něčím šťourat a pokoušet se ji vyhnat, bude to ještě horší.
Nebude ta RM223 šmejd? Někde ji mají za 40 kaček, někde za 250...
Asi vymačkat do lékovky, naředit izopropylem a štětečkovat.
Napsal: 21 bře 2026, 21:45
od Michal376
Na gel se mě osvědčila ta plastová,kónická jehla.S klasickou,nerez jehlou jsem měl podobný problém,jen s mechanickým dávkovačem.
Napsal: 21 bře 2026, 21:56
od Michal22
Bublinu ve fluxu odstraníš tak, ze stříkačku budeš opatrně dlouhodobě zahřívat teplým vzduchem, přičemž bude postavená špičkou nahoru. Bublina ti tou špičkou unikne. Dělal jsem to hodněkrát, ale párkrát se mi podařilo stříkačku přehrát, pak se zdeformovala. Chce to trpělivost
Napsal: 21 bře 2026, 22:39
od Celeron
Michal376 píše:Na gel se mě osvědčila ta plastová,kónická jehla.S klasickou,nerez jehlou jsem měl podobný problém,jen s mechanickým dávkovačem.
Daj se ty kónický sehnat v česku? Mám jen kovový nerezovky různých průměrů a blbne to i s tou největší cca 1,2 mm.
Michale, co na stříkačku nasadit velkou matku aby stála v hrnci svisle a povařit ve vodě? Bylo by to rovnoměrný a jen do 100℃. Snese to stříkačka?
Napsal: 21 bře 2026, 22:56
od HF_Tech
V TME hledej výrobce FISNAR nebo METCAL. Plastové si snad vyfiltrovat dovedeš sám.
Na tyhle pokusy mám future hf rework jelly a až na ten smrad si stěžovat nemůžu.
Napsal: 21 bře 2026, 23:42
od Celeron
Dík za tip. Jenže ty mý stříkačky s RMA 223 nemaj LuerLock, což je vnitřní hrubej závit na tom nátrubku kolem kuželu pro jehlu.
Napsal: 22 bře 2026, 08:50
od HF_Tech
Tak sis právě zodpověděl otázku jesi je ta pasta dobrá nebo šmejd.
Kvalitní tavidlo by bylo ve stříkačce se závitem.
Napsal: 22 bře 2026, 11:02
Zavit je aj na najlacnejsich cinskych - vid http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 92#1371992
Napsal: 23 bře 2026, 07:59
od Zaky
Tavidlo si dávám kvůli pohodlnému dávkování do stříkačky na inzulin, u které sundám jehlu a nasadím místo ní pomocí kousku silikonové hadičky dole do roviny sbroušenou jehlu 0.8mm. Dělám to tak už mnoho let a to toho někdy pájím opravdu hodně. A nějaký automatický dávkovač mi nikdy nechyběl, tohle funguje dokonale.
Napsal: 24 bře 2026, 16:06
od Michal22
Celeron - v hrnci jsem to nezkoušel. Fakt to dělám horkovduškou, nastavenou na nízkou teplotu, reguluju to změnou vzdálenosti od stříkačky.
Napsal: 24 bře 2026, 19:38
od Celeron
Zaky píše: A nějaký automatický dávkovač mi nikdy nechyběl, tohle funguje dokonale.
Ale jó, byla příležitost si ho na zkoušku půjčit. Normálně mám tavidlo v plastový lahviče od 20g vteřiňáku. Má kónickej hrot a asi 1 mm trysku. Vymačkal jsem do ní nějaký stříkačkový tavidlo koupený kdysi ještě v hradeckým GESu, bylo už dost tuhý a tak jsem ho naředil izopropylem. Ty lahvičky mají výhodu, že se po stisku a nadávkování tavidlo "vcucne" zpět a nedělá to nezastavitelnou nudli.
Stejný lahvičky používám i na dávkování nepájecí masky a cínový pasty. U ní je ale potřeba lahvičku skladovat dnem vzhůru, jinak to strašně dlouho trvá než přeteče od dna k trysce.
Napsal: 25 bře 2026, 00:35
od PotPalo
Čo tak skúsiť toto:
Prepojiť tvrdou bužírkou striekačku s druhou prázdnou priesvitnou, a pomaly pretlačiť tavidlo do nej. Treba na jednej tlačiť a na druhej ťahať aby sa to tlakom nerozpojilo. Až to bude, tak v tej priesvitnej je vidieť kde je bublina. Potom môžeme postup zopakovať v opačnom poradí, a až bude bublina na prepojke, tak to na chvíľku rozpojiť a vytlačiť bublinu preč.
Ja takto napĺňam tie najtenšie striekačky čo majú priemer asi 5mm, a používam na ručné dávkovanie tie. Tam sa vďaka malému priemeru piestu dá s tupou ihlou ručne nadávkovať aj desatina milimetru tavidla. Pri nepoužívaní mám na ihle nabodnutý kus silikónovej gumy aby to nezatuhlo. Striekačka má gumený piest, tak asi preto to tam to po pol roku začína trochu hustnúť, ale dá sa.
