Stránka 1 z 4
Podivné chování Li-Ion akumulátorů
Napsal: 25 bře 2026, 10:56
od Artaban001
Setkal jsem se s tím už dost často: Delší dobu odložený výrobek s Li-Ion akumulátorem. Indikátory nabití mají často odvozený od napětí na baterii (článku). Baterie nebyla často použivaná, výrobek je odložen nabitý.
Při požadavku na použití se baterie velmi rychle vybije - ukazatel spadne na stav indikující vybití a vyrobek se vypne. Při odložení se ukazatel opět rozsvítí na nabito, ale při pár minutovém použití se situace opakuje. Při zapojení na nabíječku se baterie nabije - dle stavu ukazatele za velice krátkou dobu, ale stav se opakuje - viz výše. Pokud má výrobek jen kontrolku nabití/nabito, často během nabíjení "poblikuje" mezi těmi dvěma stavy.
Co se s těma akumulátorama děje? - dají se třeba rozchodit krátkodobým zkratem, nebo přetížením, jako se to stávalo u lithiových baterií do fotoaparátů na kinofilm?
Napsal: 25 bře 2026, 11:15
Zvyseny vnutorny odpor clankov. Jedine vymenit.
Napsal: 25 bře 2026, 11:19
od Artaban001
Akumulátorový šroubovák s vestavěnou baterií to začal dělat už po půl roce
Napsal: 25 bře 2026, 11:21
od samec
Alebo skôr jeden chybný článok, ktorého napätie hneď spadne a tým sa celá batéria javí vybitá, alebo pri nabíjaní hneď nabitá.
Napsal: 25 bře 2026, 12:00
od BOBOBO
Tady stojím za samcem , ale ono stačí za roky rozváženo . Prostě demontáž , výkonný balancer a mám vícero vyhozených paků , které se po balancování chovají co nové ....
Napsal: 25 bře 2026, 12:15
od Artaban001
Všechny případy, co jsem popsal, měly po jednom článku verze 18650
Napsal: 25 bře 2026, 12:45
od BOBOBO
Někdo se s tebou pře ? mi zase stačilo nabít .
Napsal: 25 bře 2026, 12:48
od jezevec
Stačí akupack rozebrat, zdrojem nabít jednotlivé články na stejné napětí.
Důvod rozbalancování už tu byl řečen.
Napsal: 25 bře 2026, 12:49
od BOBOBO
Napsal: 25 bře 2026, 12:56
od DukeNuke
Artaban001 píše:Všechny případy, co jsem popsal, měly po jednom článku verze 18650
Jak se rozbalancuje jeden článek?
K problému: Kdysi jsem to testoval a měl jsem dostatečný vzorek li-ion článků.
1. Při skladování se nikdy články nenabíjejí do plna. Nýbrž na tzv. storage napětí.
2. Životnost článku je v průměru cca 3 roky. Lhostejno, kolikrát byl nabit/vybit, či zda byl použit, či ne, lhůta začíná běžet od výroby. Měl jsem tehdy k dispozici cca 50 zařízení a ročně jsem měnil zhruba třetinu.
Je třeba si uvědomit, že vše dodává číňan a podle toho to taky vypadá. Sám jsem měl minivrtačku s 18650 a musel jsem ji vždy před použitím nabít. Poté, co jsem článek vyměnil, je to bez problémů.
Napsal: 25 bře 2026, 12:59
od PotPalo
Niekedy sa dlho odložené Li-Ion dajú rozchodiť pomalým vybitím malým odberom, následne nabiť, a opakovať 3 krát. Akoby formátovanie. Pri väčšom odbere im vďaka vnútornému odporu spadne napätie a elektronika to odpojí, ale pri malom odbere napätie drží a nieje problém batériu normálne vybiť. Niekedy to pomôže a vnútorný odpor sa zmenší, niekedy nie.
S tou životnosťou neviem ako je, ale mám v skrutkovači použité dva články z asi 10 ročnej notebookovej batérie, a stále drží kapacitu, na jedno nabitie funguje pri občasnom používaní aj pol roka.
Napsal: 26 bře 2026, 00:00
od teufel
Dejte si také pozor na přibalené nabíječky. Mám několikero nářadí na čínskou verzi baterií Makita. Ty se nabíjejí adaptérem do souosého konektoru na baterce. A zde je kámen úrazu - akumulátory se nabíjejí jen přes Schottkyho diodu. A adaptéry mají obvykle víc jak 21 V. Nedávno jsem měl v ruce (a upravoval) kousek, který dával dokonce 22,7 V! To vychází přes 4,5 V na článek. Jakou pak asi může mít životnost nabíjená baterka? Tipnul bych si, že jestli neodejde hned, tak to bude do deseti nabíjecích cyklů
Napsal: 26 bře 2026, 23:39
od Valdano
To co popisuje Artaban je stav kdy článek tzv. "odešel do věčných lovišť". Doporučuji mu dát "pá pá" a odevzdat ho k likvidaci. Jedná-li se o zařízení, která má pouze jednočlánek tj. 1S jak bylo zmíněno tak ten se samozřejmě nebalancuje. Pokud je článek odložen na dlouhou dobu bez používání tak může dojít k degradaci kdy se vnitřní odpor extrémně zvýší a kapacita článku jde definitivně "do háje". Takový článek je v podstatě už nepoužitelným. Klasický projev rychlé nabití a po nabití a připojení k zátěži zase rychlé vybití.
Při odložení na delší dobu např. na měsíc a déle je vhodné, aby článek byl nabit zhruba jen na polovinu. Plné nabití článku při delším odložení nesvědčí. Pokud je článek odložen na delší dobu než rok tak je vhodné alespoň jednou ročně zkontrolovat stav nabití a v případě potřeby dobít opět na cca 50%.
Napsal: 27 bře 2026, 06:34
od BOBOBO
Plané teoretizování . Běžný uživatel chce , aby zařízení pracovalo , když ho vezme do ruky , na 100% a ne ho dobíjet . A vovo tom toje .
Napsal: 27 bře 2026, 09:51
od samec
rnbw píše:Zvyseny vnutorny odpor clankov. Jedine vymenit.
samec píše:Alebo skôr jeden chybný článok, ktorého napätie hneď spadne a tým sa celá batéria javí vybitá, alebo pri nabíjaní hneď nabitá.
No vidíš, to je presne ten jeden článok. Aspoň hneď vieš, ktorý to je.
