K,S: kabely IDE (ATA) - Vyřešeno
Napsal: 26 bře 2026, 15:34
od fredis
Sháním kabely ATA. Plný počet 40 pinů, samice-samice, délka alespoň 70 cm. 4 až 6 kusů. Nebo se najde někdo kdo je vyrobí? :wink: Doplnění do SZ. Děkuji!
Napsal: 26 bře 2026, 15:43
od fredis
Píšu jasně plný počet pinů :roll: . Navíc jen krátké..
Napsal: 26 bře 2026, 18:24
od rampage
Ak inde nezoženieš, skús tu, z filtra vybrať 100cm a 2x20P. Ešte lepšie napísať im vopred a opýtať sa, či je zapojených všetkých 40. Ale tým, že majú na výber aj iné štekre, je menší predpoklad že by nepripájali všetky kontakty (ako napríklad u klasických IDE káblov, kde je častokrát pripojených iba 39).
Len zas má to iba 2 koncovky - uprostred kábla nič.
Napsal: 26 bře 2026, 21:17
od Cust
kabel se prodává v metráži, nastříhá se nůžkami, nasadí do konektoru a zmáčkne
jednodušeji vyrobitelný kabel snad neexistuje
Napsal: 26 bře 2026, 21:25
od rampage
Ano, ale treba pri tom dávať pozor, aby to nestrihlo na rozhraní žíl.
Napsal: 26 bře 2026, 22:43
od Cust
Jaké rozhraní žil? Prostě vezmeš nůžky a kabel přestříhneš tam, kde potřebuješ.
Napsal: 26 bře 2026, 23:05
od judeware
Siemens tím müslel - "aby to nebylo špatně nalisované", Ježíši.
Našel jsem roličku cca pět metrů, takže by to neměl být problém. Poslal bych to spolu s těmi přepravními tyčemi na DILy (na ty nejklasičtější, s roztečí řad 7,62mm) - padla o tom zmínka v dnešním telefonátu.
Napsal: 26 bře 2026, 23:07
od Cust
Jsou tam žlábky jako kráva. :)
Napsal: 26 bře 2026, 23:27
od warp
nebyl by problém, mám na to i ty kleště. Plochý vodič bohužel nemám, konektory bych našel. Ale jsem z Prahy
Napsal: 26 bře 2026, 23:28
od ferdislav
Myslím že jde o tento kabel
https://www.conrad.cz/cs/p/3m-hf365-40- ... 01923.html?
a tyto konektory
https://www.kondik.cz/konektor-idc-40pi ... el-1-27mm/
Kdyby se na to chtěl někdo vrhnout
Napsal: 26 bře 2026, 23:32
od PotPalo
Ono sa to lisuje zovretím do zveráku, aby sa to zatlačilo všetko naraz rovnomerne. Robiť to ručne sikovkami je nafigu, tam sa musí striedať viac miest a na kraji hrozí odlomenie pacičky ktorá to drží pokope. Jednoznačne použiť zverák, podložiť si to drievkami alebo hliníkovým profilom aby tam neostali otlačky.
Napsal: 26 bře 2026, 23:37
od Cust
Přesně! A v Praze na Karlíně v GMe mají těch kabelů a konektorů tuny za pár kaček.
Napsal: 26 bře 2026, 23:40
Existuju na to specialne klieste, ale ten zverak staci.
Napsal: 26 bře 2026, 23:53
od judeware
Mnoho let v GME pod názvem N-SP7621. Při náležité opatrnosti lisování Zdeněčkem vyhovuje taky.
Napsal: 27 bře 2026, 09:24
od Zaky
A u některých kabelů není od věci kabel před lisováním na chvíli strčit do mrazáku, jinak hrozí, že se nože konektoru dobře nazaříznou a místo toho se licna uvnitř povytáhne do obloučku kolem nože. Což je pak prima provozně spolehlivé.
