LCD Panasonic TX50GX700E
Napsal: 01 dub 2026, 22:52
od Celeron
Dnes večer jsem zapnul TV a zjistil jsem, že polovina programů pozemáku je zpřeházená s programovejma sračkama Luxstore, ABC, Nalaďte si digitál a podobně.
Tak jsem zkusil nastěhovat původní programy zpět. Asi 5-6 se povedlo a pak se TV zcela zjančila, začala sama od sebe skákat z jednoho programu na druhej ale ne za sebou ale třeba o 5-9 programů nahoru i dolů.
Vypnutí dálkáčem nepomohlo, po asi 3 minutách jsem zapnul TV znova a dělalo to dál. Zkusil jsem odpojit netovou RJ45, žádnej vliv. Pomohlo až vyškubnutí ze zásuvky. Od tý doby se programy samovolně nepřepínají ale přeházený zůstaly. Udělalo to prvně. Televize je 4,5 roků stará.
Co to bylo? Nějakej bug v FW a nebo třeba nějakej šťouchanec z 230V při Stand-by a nebo nějaká havěť z netu? Asi 2 roky chodily aktualizace FW, teď už dlouho nic.
Napsal: 02 dub 2026, 07:49
od keemo
nejspis april :D
Napsal: 02 dub 2026, 08:11
od mi-ro
Ano ano. A pokud to nebyl apríl, možné svody tlačítek na local klávesnici TV. Zkus ji odpojit.
Napsal: 02 dub 2026, 10:55
od Ivan_01
alebo zasvinený ovládač, čo si vysiela náhodné kódy
Napsal: 02 dub 2026, 12:14
od Celeron
Žadnej apríl z mý strany, ale apríl od Panasonica nevylučuju. :) Dálkáč jsem samozřejmě vyloučil vyjmutím batérek a Míro, svod na lolální klávesnici by se neopravil vyškubnutím ze zásuvky. Navíc tam je jen P+ a P-, čísla ne. Mezi stisky je cca 1 sekunda pauza kdy TV nereaguje, tak jak by to zvládlo přeskakovat mezi třeba 11 a 20?
Napsal: 02 dub 2026, 12:24
od Hill
Podívej se do nastavení, jestli nemáš zapnuté řazení programů podle ID#, LCN, nebo podle abecedy, a jestli nemáš zapnutou automatickou aktualizaci seznamu. Když se pak v některém multiplexu přejměnuje, odstraní, či přibude některý program, to se pak dějou věci...
(Teda nemám Panasonika, abych to vyzkoušel, ale Samsung i Hyundai to tak mají).
Napsal: 02 dub 2026, 18:37
od Celeron
Hille, žádný řazení tam není a pokud se něco přidá, tak to jde na konec seznamu. A pokud odebere, straší tam název nafurt, třeba ČT3, musí se zlikvidovat růčo.
Napsal: 02 dub 2026, 18:40
od BOBOBO
Ne v tomhle tv , ale po přeladění se seznam u mne změní a musím zase rovnat . Teda bylo , už 4 roky na bednu jen padá prach .
