TECHNICS SU8044 a obvod STK problém VYŘEŠENO
Napsal: 02 dub 2026, 14:50
od jardafiala
DoNesl mi pán zesilovač, že vyměnil mrtvé STKčko za jiné a že nefunguje. Takže jako obvykle, servisní manuál, seznámení s STKčkem, čtení na fórech atd. Pak jsem STKčko kuchnul, viz foto, změřil tranzistory a všechny co se podařilo změřit jsou O.K., mezi kolektorem a emitorem TR1,2 je 0.7V a samozřejmě konce jsou zcela zavřené, neteče žádný klidový proud. Osciloskop vidí na výstupu bez zátěže sinusovku takže skrz TR3 a TR4 (snad) něco proleze. Se zátěži nic. Nějak pořád nevím co s tím? Lze to změnit odpory R1,R2? Hodnoty součástek viz schema, nalezený náhradní sestavený z diskretních součástek má hodnoty R1,R2 jiné, čím se vůbec řídí volba těchto odporů? Klidový proud je tedy nastavený napořád a nelze ho měnit, jak se tedy mění se změnou napájecího napětí? Nenechte se zmýlit (nepříliš čitelně označeným) R413, tím se nastavuje offset.
Som z toho volaaký zmätený.
Napsal: 02 dub 2026, 15:04
od Lukas-Peca
To přece záleží na tom, jaký proud teče mezi vývody 0 a 1. I kdyby byl klidový proud nulový, tak při dostatečném vybuzení se koncové tranzistory otevřou a bude to zesilovat (třída B).
Takže nejspíš při destrukci STKčka shořelo něco kolem Q409.
Napsal: 02 dub 2026, 18:26
od BOBOBO
Šak na Q409 musíš mít plný rozkmit , máš ?
Napsal: 02 dub 2026, 18:33
od jardafiala
Než jsem to začal kuchat tak tam právě rozkmit nebyl. Měřil jsem co se dalo, odpory i tranzistory průběhy tak napětí a vše vypadá O.K. až na kolektor Q409 a napětí mezi vývody 0 a 1 jen 0,7V. No zkusím ho vyndat a změřit mimo obvod.
Napsal: 02 dub 2026, 18:36
od BOBOBO
Proč se vrtáš v STK ???
Napsal: 02 dub 2026, 18:39
od jardafiala
Z blbosti, měl jsem na něj podezření ale zdá se liché. Občas se utnu v úsudku. No mám to vyndané, až se k tomu zase dostanu tak je prohodím a bude jasno.
Napsal: 02 dub 2026, 18:42
od BOBOBO
No nebude , ale asi někde ještě přečti uvedení do chodu NFZ .
Napsal: 12 dub 2026, 23:15
od jardafiala
Měření ukázalo (odpory 1k mezi vývody 1-3 a 0-8 při vypájených STK, nalezeno na DIY), že zbytek zesilovače je v pořádku. Měl jsem podezření na darlington (TR1,2). Při pokusu o vypájení jsem ho zprznil takže nebylo možno ho změřit. Nicméně zoufalá doba si žádá zoufalé činy, ze dvou bleších tranzistorů jsem udělal darlington, zapájel a ONO TO CHODÍ! Takže výsledek je zřejmě takový, že v čínském fejku byl nejspíš vadný tranzistor na obrázku označený jako TR1,2.
