HISENSE 50A6K
Napsal: 07 dub 2026, 08:42
od patrikvarga
Ahoj, potreboval by som poradiť.
Po pripojení do siete sa rozsvieti červená LED. Po zapnutí diaľkovým preblikne LED, nabehne na doske (RSAG7.820.12903\ROH ) 12V a 5V, podsvietenie nesvieti, a ďalej už na DO asi minútu nereaguje. Po minúte sa vypne 5V a 12V a TV sa dá znova ,, zapnúť ,,. Podsvietenie na externý zdroj svieti, pri 80V odber 120mA.
Po odpojení T-con ( RSAG7.820.12570/ROH ) bliká LED, po minúte prestane.
Procesor MediaTek MT9602
eMMC THGBMTG5D1LBAIL
Kde mám hľadať chybu? Vďaka.
Napsal: 07 dub 2026, 11:27
od Lubanec
Podsvícení panelu jde?..Jinak tipuji podsvit v háji (ale pises,že nesvítí podsvit koukám)
Napsal: 07 dub 2026, 12:03
od mi-ro
Píše jasně že mu podsvit na ext zdroj SVÍTÍ!! Otázka je, zda je 80V přiměřené pro daný podsvit. Někdy vadné LED jen zvýší Uf a proudový zdroj vypne na overvoltage. A kolik naměříš na podsvitu po startu TV? Měří se to blbě, při poruše se napětí objeví na zlomek sekundy.
Napsal: 07 dub 2026, 14:11
od patrikvarga
Tiež som rozmýšlal na OVP. Ono je to cele nejaké divné. Zo zdroja ide120V. Podľa https://www.aliexpress.com/item/1005009636150868.html tam je podsvit 32LED / 3V. Skrátka nezopne MOSET medzi LED 2- a zem. Tu je podobná schéma.
