katlist časák TE 69-A
Napsal: 19 dub 2026, 10:12
Zdravím přispívající . Sháním katlist tohoto časáku , pokud možno toto staré provedení . A HLAVNĚ podrobný popis programů . Děkuji Prodávají toto cacko za 3litry
http://elektrobastlirna.cz/
Toto asi nechceš - to bude zřejmě ten novější:BOBOBO píše:Zdravím přispívající . Sháním katlist tohoto časáku , pokud možno toto staré provedení .
The Moeller/Eaton ETR4-69-A (often referred to as TE 69-A) is a multi-functional electronic timing relay designed for DIN rail mounting, featuring a 1 changeover (SPDT) contact, 10 timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours, and a wide operating voltage of 24–240V AC/DC. It offers high precision, multiple timing modes (on-delay/off-delay), and includes screw terminals for 3A rated operational current.
Překlad google:
Moeller/Eaton ETR4-69-A (často označované jako TE 69-A) je multifunkční elektronické časové relé určené pro montáž na DIN lištu. Je vybaveno 1 přepínacím kontaktem (SPDT), 10 časovými rozsahy od 0,05 sekundy do 100 hodin a širokým provozním napětím 24–240 V AC/DC. Nabízí vysokou přesnost, několik časových režimů (zpoždění zapnutí/zpoždění vypnutí) a je vybaveno šroubovými svorkami pro jmenovitý provozní proud 3 A.
https://cdn.werktuigen.com/data/listing ... 686-05.jpgBOBOBO píše:programy... jde mi o jejich vypsání v češtině
Ak by to bol problém, tak by to tam bolo uvedené. Ale si si vedomý, že máš k dispozícií len tri svorky? Naozaj chceš na jednej spoločnej svorke kombinovať 230 aj 24 voltov? Technicky to ide, ale bude to bezpečné?BOBOBO píše:...v jaké úrovni může být trigovací impuls . Jesli např. při napnap 24V může být impuls 230V a opačně .
