Panasonic TX-60AS800E - vymena podsvietenia
Napsal: 20 dub 2026, 22:09
Dostal sa mi do ruk zjavne kedysi drahy televizor Panasonic TX-60AS800E. Po logu Panasonic zhasne a cervena LED blika 1-krat = chyba podsvietenia.
LED pasy som podla typu nenasiel. Nasiel som akurat video z pitvy rozbiteho TC-60AS800 (americka verzia):
https://www.youtube.com/watch?v=6d4SD-dzwN0
Pasy vyzeraju ako 75.P2K02G003 (8x IC-D-HWBR60D322R + IC-D-HWBR60D322L), ktore su v nizsich radach 60" tejto generacie (napr. TC-60AS530U, TX-60AS650B). Snad to bude rovnake. Dvakrat sa mi to rozoberat fakt nechce. Vie to niekto potvrdit?
Napsal: 14 kvě 2026, 12:17
Takze LED pasy su tam tieto:
75.P2J01G003 (IC-D-HWBR60D323L)
75.P2J02G004 (IC-F-HWBR60D323R)
Vyzeraju mechanicky rovnako ako 75.P2K02G003 a 75.P2K02G004, lenze maju ine konektory a aj zapojenie
Konektor ma viac pinov a kazdy pas ma v serii zapojene len 4 LED (nie vsetkych 8 ako tie pasy do lacnejsich modelov TV).
Spravne pasy sa zohnat nedaju. Kedze to mechanicky pasuje, skusim to elektricky upravit.
Napsal: 14 kvě 2026, 14:00
No to bude jebacka - este aj LED su otocene, na povodnych pasoch maju vpravo minus, na novych plus. Takze odstranit konektory, v strede preskrabnut spoj medzi LED, natahat droty.
Zapojenie konektorov:
LEFT pas:
Kód: Vybrat vše
1 + prave 4 LED (+)
2 - prave 4 LED (-)
3 . navrat + na RIGHT pas pre lave 4 LED (+)
4 x N/C
5 - lave 4 LED (-)
6 + lave 4 LED (+)
RIGHT pas:
Kód: Vybrat vše
1 + pokracuje na LEFT pas (pin 1), odtial sa vracia na lave 4 LED (+)
2 - pokracuje na LEFT pas (pin 2)
3 - lave 4 LED (-)
4 - pokracuje na LEFT pas (pin 5)
5 - prave 4 LED (-)
6 + prave 4 LED (+), pokracuje na LEFT pas (pin 6)
Nepaci sa mi, ze cesty na povodnych pasoch su rozne klukate a tiez ten navrat jedneho plusu az zo stredu druheho pasu. Akoby tam islo o presne casovanie? Alebo odpor?
Celkovo je tam 32 samostatnych retazcov po 4 LED (8 pasov, kazdy rozdeleny na dve casti LEFT a RIGHT, kazda cast ma dva 4-LED retazce), na doske LED drivera je 32 FETov. Asi to ma nejake zonove riadenie podsvietenia, lebo z LED drivera ide datovy kabel na hlavnu dosku.
Napsal: 14 kvě 2026, 16:32
Jeden pas som prerobil. Svieti - chvilu spolu s ostatnymi, kym to cele zhasne. Ked vymenim tie najhorsie, snad to prestane zhasinat.
Pouzil som droty (plne) z FTP kabla - su dostupne (mam tu zvysky) a maju dobry prierez (CAT6). Blbo sa s nimi ale robi (krutia sa) - vyzera to potom hnusne a mam obavu, ze to bude pri hlasnejsom zvuku rezonovat - asi bude nutne ich prilepit lepidlom.
Napsal: 20 kvě 2026, 14:26
Bolo s tym viac prace ako som cakal. Nakoniec som vedla LED pasov nalepil obojstrannu pasku a droty prilepil na nu (na rozdiel od lepidla drzi okamzite). Na kazdy riadok 5 drotov + 4 kratke prepoje. Potom som to poistil lepidlom.
Po vymene vsetkych pasov podsvietenie svieti a skutocne sa dynamicky meni podla predpokladaneho obrazu (ktory bez panela nevidim).
Napsal: 20 kvě 2026, 14:28
Pokracovanie fotiek.
[edit]
Zlozene, funguje
