TV ORAVA - zvlneny obraz
Napsal: 25 kvě 2005, 00:07
od Návštěvník
mam chybu na tv prijimaci orava vlni a chveje sa obraz po stranach horiyonte son premeral vsetky kondiky a vymenil aj bu 508 nepomohlo poradte,dakujem!
Upraveny nadpis temy. Raptor181
Napsal: 25 kvě 2005, 07:58
od Antony
Nejsem profík, ale ty elity je potřeba měnit a ne měřit.
Napsal: 25 kvě 2005, 09:37
od Semir
Nepíšeš typ TV, iba orava a tých je dosť. Opravu by si mal začať od zdroja. Premerať napätia, ich zvlnenie a potom sa môže radiť. Vymeň elyty v zdroji, malo by to pomôcť.
Napsal: 25 kvě 2005, 11:19
od Raptor181
Jasne...presne ako sa tu pisalo. Vymenit kondure v zdrojovej casti...
Mal som ten isty problem.
Napsal: 25 kvě 2005, 20:14
od jezevec
Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu. Jsou dvě možnosti, okkud ten brum pochází. Může jít ze signálu, když je vyschlé elko v napájení anténního předzesilovače. Druhá možnost je vadný C114 v impulsním zdroji, mívá hodnotu 4n7 - 6n8. Pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
Napsal: 26 kvě 2005, 08:30
od Raptor181
JEZEVEC
Ok hadat sa nebudem...
Napsal: 26 kvě 2005, 10:44
od urbanek
jezevec píše:Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu.
...to neni pravda, kdyz je vyschle elko na primaru zdroje (220M/400V nebo co tam je) tak se obraz vlni v rytmu 50Hz. Mel jsem takovou zavadu u C437, ktera spinany zdroj ma
Napsal: 27 kvě 2005, 07:48
od Razitko
Ja som mal niečo podobné, ale prejavovalo sa to až po chvíli, rôzne dlhej. Vtedy som menil keramiky okolo procesora.
Napsal: 27 kvě 2005, 09:30
od kimi
Napsal: 17 čer 2005, 14:38
od TOTEM
Nevím jestli uš to máš opraveno ale dneska jsem opravoval něco podobného na tv DAEWOO a byl to síťový kondík 330M/400V a dal jsem tam 150M/400V a TV jako nová, těch 150M jsem tam dal jen proto protože
330M momentálně nemám.
Napsal: 17 čer 2005, 16:10
od DjRix
Hmmm,tak to je ráj,to ti to ten zákazník tak akorát po půlroční záruce doveze znovu s tím samým,on totiž výrobce tam těch 330uF dal ůpně zbytečně,že??????
Napsal: 17 čer 2005, 16:29
od TOTEM
DjRix píše:Hmmm,tak to je ráj,to ti to ten zákazník tak akorát po půlroční záruce doveze znovu s tím samým,on totiž výrobce tam těch 330uF dal ůpně zbytečně,že??????
Ten kondík jsem tam strčil jen na vyskoušení jestli je to opravdu ta závada. A professionálně neopravuju jsem jenom samouk a opravuju známím a rodině a zadarmo bez záruky!!! Prostě je to můj koníček!
Napsal: 17 čer 2005, 19:16
od DjRix
Tak sorry
já to tak nemyslel,ale jesli to děláš zadarmo,tak tě to brzo přejde jako mě.....Hlavně jestli to máš jako koníčka,tak to nezačni nikdy dělat profesionálně,já toho mněl po 2 letech tak akorád dost a bylo po koníčku.
Napsal: 18 čer 2005, 10:11
od mi-ro
Jinak co se týká určení závady, asi máte pravdu všichni jenže ktrá bude ta pravá, to lze určit jedině pokud ten zvlněný obraz uvidím. Víte dobře že není zvnění jako zvlnění a každá část zdroje ve který je závada (většinou elyt) se projevuje trochu jinak a podle toho se dá při nějakých zkušenostech poznat kde hledat.
Napsal: 22 čer 2005, 11:45
od pit
jezevec píše:Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu. Jsou dvě možnosti, okkud ten brum pochází. Může jít ze signálu, když je vyschlé elko v napájení anténního předzesilovače. Druhá možnost je vadný C114 v impulsním zdroji, mívá hodnotu 4n7 - 6n8. Pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
jezevec ma pravdu už sem to měl taky párkrát naprosto stebou souhlasím
