Philips AS 405 20R, nefunguje gramofon.
Napsal: 07 kvě 2026, 19:27
od Yarda1
Máme a už skoro nepoužíváme minivěž Philips AS 405 20R. Už před časem z ní odešel CD přehrávač.
Teď jsem si chtěl pustit gramofon. Zvuk nějaký jde, ale talíř se netočí. Když jsem ho sundal, netočí se motorek, rukou se kladka otáčet dá.
Kde by mohl být problém? Není tam nějaký skrytý vypínač nebo pojistka?
https://www.manualypdf.cz/philips/as-40 ... C3%A1l?p=1
V tom manuálu se pohrabu, anglicky Bohu žel neumím, ale snad mi někdo znalý pomůže.
Napsal: 07 kvě 2026, 19:53
od jezevec
Nevím, co je to za věž, ale nezapíná se gramofon klasicky, že dáš ramínko doprava?
Napsal: 07 kvě 2026, 20:54
od Yarda1
Taky jsem to zkoušel - a nic.
Napsal: 08 kvě 2026, 06:55
od mi-ro
Oxidace pérových kontaktů pro sepnutí motoru? Jsou pod mechanismem ramínka aby se tím dal pohon nejen spustit ale i vypnout na konci desky.
Napsal: 08 kvě 2026, 08:12
od jardafiala
Jak píše mi-ro, je to ten spínač, buď zoxidované kontakty nebo tu mám jeden se spínačem rozpadlým.
Napsal: 08 kvě 2026, 08:35
od p32
A jak odešel ten CD přehrávač? Jako nejde vůbec nebo jen nečte kvůli špinavému laseru? Jde na motor gramofonu nějaké napětí před a za vypínačem na přenosce? Tak mi to připadá, že problém bude asi společný a bude ve zdroji. Už jsi měřil patřičná napětí a jejich zvlnění?
Napsal: 08 kvě 2026, 14:25
od Yarda1
Pokud si pamatuji, CD přehrávač snad vůbec nešel zapnout. Ani nevím, kde skončil.
To gramošasi se pokusím demontovat a kouknout se na to zdola. Ale až někdy, teď čekáme návštěvu, tak se v tom nebudu šťourat. Ale tuším, že až odjede návštěva, které jsem to chtěl předvést, tak to zase usne.
