Koupím trafo 12 Volt po usměrnění.
Napsal: 09 kvě 2026, 18:14
od padik
Může to vylézt i na 14 Volt, a při odběru 2 A tolerován pokles na + 9 Volt. Asi tak podobně. Možno poptávku po 30 ti dnech adminem smazat. Děkuji.
Napsal: 09 kvě 2026, 18:36
Jestli se dokážeš dopravit do Úval u Práglu, končící bastlíř tam má nabídku na doslova garážovej výprodej - ne zadarmo, ale za pakatel. Detail kontaktu v případě zájmu do SZ.
Napsal: 12 kvě 2026, 12:35
od padik
No dík. když cesta, tak by toho jeden koupil možná víc....
Přišel jsem na to, že mi to funguje i s PC zdrojem. Takže ten starý jde nastartovat propojením zeleného drátu s černým. Ale je veliký, nevejde se.
Ještě mám malý HP zdroj. Ten spustit neumím. Má to hnědé, černé, žluté silné a pár barevných. Tak dávám dotaz jak a děkuji za vše.
Napsal: 12 kvě 2026, 13:17
od ferdislav
Cesta odkud?
Napsal: 12 kvě 2026, 13:44
od ondraN
Pokud je max. proud 2A, tak tu mám jeden zdroj (spínaný) do zásuvky 12V/2A
