Tesla cm130 nahravání a přehravání
Napsal: 13 kvě 2026, 15:07
od jula1967
Tesla cm130 při nahravání jsou oba kanály ve stejné úrovni kolem 0db jak při tape i source.ale pak při pozdějším spustění pásku nebo odložení pak pravý kanal ukazuje o jenu kostičku mín-méně db.Hlavy a vše kolem čisté i odmagnetizováno.Čím to je ? Dá se to nějak seřídit-snímaci zesilovače nejsou ve schodě ?
Napsal: 13 kvě 2026, 16:22
od Hill
Budíš oba kanály týmž signálem?
Teoreticky to nedává smysl: v poloze TAPE (první snímání) ukazuje indikátor úroveň už na pásek uloženou, čili by tutéž úroveň měl ukazovat i při každém následném snímání.
Prakticky je možný průnik částečky rozptylového pole záznamové hlavy až do hlavy snímací, případně přeslech digná v kabeláži. Ten způsobí, že při záznamu může jeden z indikátorů (či oba) ukazovat o něco málo víc, i když je zapojený na výstup snímacího zesilovače.
Napsal: 13 kvě 2026, 17:11
od Mikras
On ale zmiňuje úrovně při nahrávání vs. přehrávání. Nejsem si jistý, ale indikátory jsou při nahrávání připojeny ke zdroji signálu jak v poloze TAPE, tak i při SOURCE, kdy sice posloucháme právě vzniklou nahrávku, ale indikátory se nepřepnou na snímací zesilovač jako při přehrávání. Takto to bylo u B73, kde vyšla v AR úprava indikátorů, protože v Tesle neuměli, nebo nechtěli spárovat měřáčky, které by se chovaly mechanicky podobně a tak i při MONO ukazoval každý kanál něco jiněho. A přitom elektronickém sjednocení (řešil se náběh a rychlost ručičky zpět - tlumení) se řešilo i přepínání indikátorů při nahrávání a poloze SOURCE, aby ukazovaly už pořízený záznam.
Jde tedy o to, že on potřebuje nějak zjistit, kde vzniká problém, případně ten rozdíl nějak dorovnat. Tedy jestli záznamový zesilovač nenahrává slaběji, nebo indikátor při snímání neukazuje míň.
Kdyby byl k dispizici jiný stereo magnetofon, dal by se vzájemným porovnáním záznamu a přehrávání asi problém lokalizovat. Případně mít studiovou nahrávku, která bývala u těchto magnetofonů přiložena, tak by to asi také napovědělo, kde ten rozdíl vzniká.
Napsal: 13 kvě 2026, 17:21
od xsc
Není to pravda. Už u B113 jsou měřáky na vstupu koncového zesilovače, ukazují tedy podle polohy tape/source.
Jestli se to liší jen o jednu LEDku, nebude to ani uchem moc postřehnutelné. Ani bych se nedivil, kdyby za tím stály mizerné přepínače a nebo drobná změna reference při změně režimu snímání/záznam. Podle osciloskopu se úroveň taky změní?
Napsal: 13 kvě 2026, 17:24
od Hill
Kdepak, v CéeMkách jsou indikátory zapojené až za přepínačem S3 TAPE/SOURCE, ukazují to, co jde na výstup MONITOR.
Ale tak to měly už B113 až B116.
EDIT: xsc píše rychleji. A má pravdu.
Taky bych řekl, že ten rozdíl úrovní bude sotva postřehnutelný. Nehledě k tomu, že při záznamu je pásek "lepený" zejména na čelo mazací hlavy, takže má v dráze vyšší tah přičtený k tahu řízené brzdy, při snímání je napínaný jen tou brzdou. I to může dostat výstupní úroveň pod práh rozsvícení té LEDky, když se jen snímá.
Ten indikátor má taky nějaký ten mínus: prostě v rozsahu jedné LEDky nerozlišuje, jestli je úroveň teprve nad spodním prahem rozsvícení, nebo už těsně pod horním.
Napsal: 14 kvě 2026, 10:34
od AdamVarga
Presnosť indikátorov by som zrovna na rade CM absolútne, vôbec, ale že ani by ma nenapadlo riešiť... Nastavím na 1kHz a čau, iné ma moc nezaujíma hlasitosť dorovnáme vizuálne alebo externým meracím zariadením.
Indikátory na CM130/160 sú len tak na oko. Rovnako ako aj tie v B11x akurát horšie pretože indikácia úrovni tej ledovej kraviny závisí na frekvencií a aj teploty samotného čipu... Proste ten dederónsky šváb je kktina Ntého stupňa. Nastavíš to raz a o pol hodinu môžes znova.
Víz video ktoré som na to urobil. Proste to nieje možné dokonale zladiť.
https://youtu.be/C9keHlLgu0s?is=VBqQGMASoS0kyiPo
Fakt som sa to snažil nastaviť dobre, dal som do toho všetko čo som vedel že sa dá, ale nakoniec proste ten čip je kktina... Sláva ručičkovým VU, tie aspoň nerozladí kozmické rušenie a zmena počasia... Áno, LED je rychlejší, ukazuje teda špičky "spolahlivejšie" ale je to houbes platné mať rýchle stierače alebo rýchlo behajúcu čiaru keď nahrávanie na pásku má aj tak prebiehať v PPM a nie VU... Ale to je rozhovor na inokedy.
Ak je rozdiel iba jedna LED, srat na to. V oblasti 0dB to bude koľko odchýlka ? 1dB? 2dB?
Ako trénovaný zvukár 2dB mi do hlavy udrie, ale 1dB dám už len pri A/B teste...pre bezného smrtelníka neznalého je 3dBu zanedbatelná odchýlka.
Napsal: 14 kvě 2026, 10:49
od Hill
V tom se shodneme.
Osobně dávám přednost kombinaci VU-metru a samostatného indikátoru špiček. Pak celkem ani nezáleží na tom, zda jde o VU stěrač, nebo o LEDkový sloupec s předřazeným integrátorem. Pro mixáž je VU výhodnější.
Ale to jsme tu taky už probrali někde jinde.
